webermaniac
Температура ДВС при наваливании
16 сообщений в этой теме
Ребзя, форум читал, но ответа так и не увидел.
Вчера с корешем с Сааб клуба замеряли температуру охлаждайки при наваливании. Замеряли Опкомом.
У него в пике 112, у меня 114.
У него чип JZW под сток железо, у меня Сергейник под сток железо, но сейчас стоит кулек от Эво и даунпайп 3".
Едем ровно.
Вопрос: долго мы еще с такой температурой проездим?
Как снижать?
П.С. У меня сейчас уровень фриза меньше минимума гдет на 1 см. (это не полностью долил после снятия бачка расширительного)
Изменено пользователем webermaniac
вы бы еще температуру омывайки замеряли )))))))))
webermaniac, а в стоке сколько?
Едем ровно.
Как снижать?
Знать бы сколько сток,я знаю у корс за 100+.
В прошлой астре у меня выше 96 не было.
Сейчас в астре,при хорошей гонки,и до 98 доходит.
Эво кулер 10 стоит,и один вентилятор,возможно не справляется.
В сервисе тачка самуэля,такой же кулёк эво 10 с пайпингом,у него правда два вентилятора,но передний бампер переделан)
105 если что - это норма ))) До 115 тоже еще пойдет, но ребят... Выж понимать должны, что температура ОЖ- это слишком припозненная реакция на температуру выхлопа... Поставьте себе датчик ЕГТ и будет счастье.
температура на лямде 850
На лямбде можешь не смотреть, она на полметра от горшков после турбо, там градусов на 200 меньше, это как температуру омывайки мерить, товарищ вон правильно написал.
Или фланец турбины сверлить, или под первый и четвертый цилиндр 2 иглы (еще лучше) с контроллером.
850 дофига на лямбде....
не все так просто мне кажется...
114 градусов это два раза подряд тапок в пол 60-220
один раз это до 107
позже замерим на стоке:)
Ну вот. А тут дубасят по полчаса тапка в пол на автобане. Что было бы тогда?  60-220 это ни о чем...
на сток прошивке с 30 до 180 греется до 107
точнее до 105 и +2 градуса после снижения до 40
так что фиг знает.... с удовольствием бы узнал результаты на ветре, что бы понять как все плохо или как все нормально
а чего не до 220?
пробки...
У меня, на сколько помню, выше 105 не поднимается после наваливания. Стоит выхлоп, гибрид и кулер. Прошивка ^^
будет возможность, глянь.... тапок в пол с примерно 60 до сколько получится, ну и потом смотреть до скольких максимум поднимется после снижения скорости
Крол программно изменяет температуру срабатывания вентиляторов....У меня так....Если неправ, пусть Саша kuchka поправит
после того как увидел это, я попросил изменить:)
теперь хард лето = включены всегда, но разные скорости
и лайт лето = вкл на 99 и выкл на 91 на малых оборотах
