slava20111
удар при старте
6 сообщений в этой теме
помогите советом такая проблема при старте слышен удар в районе коробки. недавно менял дифференциал, старый разлетелся, может сателлиты люфтят? а если трогаюсь очень плавно все отлично удара нет. привода в порядке подушки вроде тоже не прыгают. НУЖЕН СОВЕТ
выжимной?
опоры живые?
маховик смотрели? на передаче если катиться накатом есть удары?
когда накатом то нет  только при старте и с1 на 2  при разгоне удар всегда один раз при ускорении грешу на дифференциал
маховик норм сегодня на подьемнике смотрел в районе диффа щелчки и коренной потек хотя неделю назад новый ставил видимо закасячил думаю корпус коробаса сразу поменять он вареный у меня там есть какие то сложности или все просто
Палец в дифе может быть с большим износом, отсюда и удары
сегодня закончил ремонт причина палец диффа был изношен  плюс заменил коренной старый тек по наружнему диаметру обмазал герметиком и проблема решена
