ASA
Если воет турбина
странно...
 у меня сток не открывался.
корочи, причина ясна - помпаж.   пестню дня вставьте )
Предупреждение!
3.9. Публиковать сообщения, которые несут бессмысленнyю или малосодержательнyю информацию, не несущую смысловой нагрузки. Флеймить в тематических разделах, использовать Форум в качестве чата и личной переписки.
ASA
:facepalm:  Не мешало бы изучить матчасть, чтобы не слушать такую ахинею сервисменов
Перепускной клапан(байпас) может приводить к помпажу(пульсационное давление на выходе, приводящее к ударным нагрузкам на крыльчатку) при установке пружины несоответствующей жёсткости(под больший буст)...Негерметичность байпаса на бусте приводит к недодуву и хрюкающему звуку("индюшке") при сбросе газа...Комп фиксирует ошибку
По подшипникам- они делятся по типу трения(контактные) на скольжения и качения....Вот в наших турбах(сток) скольжения....Принцип его работы найдёшь в тырнете
К его повреждению приводит масляное голодание(грязное масло, низкий уровень масла( особенно опасно при вваливании в поворотах), низкое давление в масляной системе), которое усугубляется разбалансировкой турбы(вала), приводящей к цеплянию крыльчаткой корпуса и дальнейшим отломом лопаток крыльчатки или крыльчаток
зы. большезнающие в турбах поправьте, если где- то ошибся
ззы. повторюсь- какой пробег у турбы? Интервал ТО? Какое масло используется?
пробег турбы 110к, масло оригинал, интервал 10к
ASA
странно...
почитал про помпаж
вот что нашел
Помпаж турбокомпрессора - это нарушение в его работе, которые приводят к пульсациям давления на его выходе и ударным нагрузкам на лопатки.
Обычно такую проблему можно распознать и без специалистов. Помпаж сопровождается характерными громкими хлопками, возникающими вследствие уменьшения подачи воздуха в корпус компрессора турбины из-за сопротивления сжатого воздуха и приближения этого значения к критическому. В результате нарушается работа лопаточного диффузора и с лопаток колеса компрессора срывается воздух.
Продолжать использовать автомобиль с турбокомпрессором на котором проявился этот эффект не стоит, так как это может привести к деформации и разрушению воздушного колеса и деталей всасывающего тракта. Помимо этого, уменьшается тяга автомобиля, а из-за вибрации может пострадать двигатель.
В моем случае странно то, что я не слышал громких хлопков, и вибрации никакой не ощущал. Кроме того ощутимой потери мощности тоже не заметил
Слышал только гул на сбросе газа
Изменено пользователем ASA
почитал про помпаж
вот что нашел
Про помпаж я тебе выше писал......А не слышал, потому что не было.....Это тебе и пытался донести выше
А причина банальна......Это норма...
зы. Рафик Байпас ниучём не виноват :icon_imslow: Перед кончиной вначале турба воет, а потом появляется скрежет...Пока нет скрежета, можно отделаться заменой картриджа
Эдуард
У меня на холодную воет, а так динамика вроде не изменилась.
Может это ролик, а не турба?
    • 220V
      От 220V
      Ребят, такая проблема. (Corsa opc) Залез своими кривыми руками посмотреть байпас, теперь не могу шланчики поставить на место как были, тупо не помню как стояли, и при этом не понимаю что и куда должно идти. Датчик буста теперь не работает. Один шланг как я понял должен идти от дросселя на тройник? Если возможно покажите пожалуйста фото или схемку, а то по поиску ничего.
    • graf-f-d-v
      От graf-f-d-v
      Всем ПрЮветЫ !
      Парни скажите пожалуйста кто нибуть брал такую турбину ???
      Я поставил такую турбину, по причине треснутого коллектора. Так вот толи мне кажится толи действительно ноооо машина стала хуже ехать ( валить ) на старой турбе как то по лучше ехала(((
      Кто нибуть сталкивался с такой турбиной ?????
      Парни подскажите еще где можно купить силиконовые патрубки ?
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Вечер добрый, обнаружил тут такое дело - масляный патрубок от турбины до картера весь в масле (защита чистая ручьем не льет, подводящий патрубок в норме), ОД (или как их нынче называют) предположил что накрячились уплотнительные кольца (я так понимаю в местах соединений с турбой и картером) говорят что надо снимать турбину для замены этих колец. Я в принципе не то чтобы против, но вроде как доступ к местам подсоединения патрубка свободный поэтому хотел поинтересоваться:
      - детская болячка мотора или единичный случай?
      - правда ли надо снимать турбу или нормочасы хотят накрутить?
      - если не гарантия то что примерно по деньгам выйдет?
      Спасибо за внимание
    • river3106
      От river3106
      Всем добрый вечер.
      Решил я залезть под машину подкрутить защиту и очень сильно расстроился: поддон в масле, привод в масле, одна часть коробки в масле, низ турбины в масле, на трубке охлаждения турбины антифриз... В общем у меня траур. Расход масла примерно литр на 3000км. На фото, думаю, всё видно... Посмотрите, подскажите, пожалуйста, что куда и как... С чего начинать и что менять.
    • Vitalii Vyacheslavovich
      От Vitalii Vyacheslavovich
      Бежит с какого то патрубка от турбины в районе теплообменника, никак не подобраться туда, есть какие то схемы этих патрубков, где какой находится? В сервисе сказали, что надо движку снимать, чтобы туда подлезть.
