ALex-T
H OPC Причины вибрации при движении 100-130км/ч
28 сообщений в этой теме
Всем привет.
Недавно появилась неприятная вибрация на скорости от 100 км/ч. Пробег 55000.
Характер вибрации такой, что руль бьет влево-вправо, после 130 переходит в мелкую дрожь, но не исчезает. На разгоне вибрации нет, появляется только при равномерном движении или сбросе газа.
Пока не знаю что и думать, передние колеса отбалансировал, все в 0. Шрусы на подъёмниках смотрели, все в норме, отклонений нет.
Было у кого такое?
P.S. Может это начало умирания шруса??? Был тут момент, на МКАДе скинул с 4-ой на 3-ю на 110 и резко прыгнул через три ряда, и газ в пол (при этом звук был как-будто поддон картера зацепил защиту, ну как во время детонации)
Попробуй рейку подтянуть, мне помогло.
Спасибо за совет, а ты имеешь ввиду крепление ее к кузову?
У меня так ШРУС закусывало, но его сразу приговорили по внешнему виду. При этом симптомы были только под газом; когда просто катился - все спокойно.
+1 шруз, скорее всего внутренний)
так у меня то под газом все спокойно
ALex-T, подушки двигателя живые?
зы. при умирание шруса, и приводов, у меня вибраций не было....Заменил недавно промвал с подвесным и приводом
нет, там есть болт регулировочный найти его можно под ногами водителя,головкой на 17 длинной подтягивать,после этого машина у меня меньше колею чувствовала,если хочешь я могу отрегулировать не поможет сделаю как было.
А можешь фото прикрепить где это? А то тоже иногда есть вибрация
были подозрения на заднюю, просела чутка. Думаешь от этого?
Так от этого же руль вроде бы тяжелее крутиться станет. Или я не прав?
Одно из предположений
Поиск:
подушки
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/33167-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/?hl=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
кривая резина
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/35636-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-120-150/?hl=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#entry915362
А также не мешало бы проверить- рулевые тяги и наконечники, шаровые, сайлентблоки рычагов и подрамника
у меня было такое, я балансировал - непомогало, помогло выпрямление дисков в авто-скат
Изменено пользователем Baz
да тяжелее, но не критично... сфоткать не могу из-за отсутствия авто:)
Дело все в том, что все отбалансированно с мин кол-вом грузов 15-20 грамм.
та же фигня)
полгода искал откуда ноги растут, в итоге вчера приговорили шруз и реактивную тягу
посмотри может у тебя так же. А я в свою очередь отпишусь когда поменяю их
та же фигня)
:shok:  Шруз? Реактивная тяга?
Всем привет.
Было у кого такое?
Люди такая же проблема понять не могу что такое.
Купил ОРС 1 хозяин зимой не ездила.пробег 54т.км.
При покупке проехал вибрация после 100км/ч,думал балансировка.Поставил другие диски зимние с резиной отбалансировали,и тоже самое бьёт после 100км/ч при 130 мелкая дрожь.
Так и не понял что это?
Либо шруз,либо подушка,по поводу рейки не соглашусь не может вибрация из за рейки такая идти,рейка стучать может,потечь может.причем вибрация после 100км????
Отпишись как найдёшь в чем причина.??????????????????????
у меня било из-за ступчатого подшипника, + если диски не под ЦО проверь пластмассовые проставки для дисков
Че у опелей подшибник ступечный не воет как на всех авто???диски оригинал 2 комплекта на r18 одни от GTS другие OPC диски.
Цена вопроса ступичного подшибника?
Пока вопрос не решился. Поменял все подушки двигателя и стойки стабилизатора, резалт 0.
Есть шанс, что это тормозные диски чуток повело, т.к. если выехать на холодных тормозах на мкад, то первые минут 5 тишина, наваливать начинаешь, появляется. У меня на них выработка по 2 мм с каждой стороны, очень надеюсь что в них вся проблема. Но менять уже буду в марте.
Езжу сейчас мало, как решу, сразу же отпишусь.
P.S. в каком состоянии у тебя торм.диски? У меня пробег уже 60000, еще не менял.
Диски били бы при торможении
Проверь сайлентблоки в рычагах, рулевые тяги и наконечники, шаровые и ступичные подшипники...Начинай с подшипников
 шруз
подшибник ступечный
GTS
:facepalm:
У меня тормозные вообще в идеале пальцем трогаешь нет выроботки даже.на машине не гоняли вообще.ездили летом.колодки все как с завода.
Как я знаю диски тормозные отвечают за то когда на скорости прешь и тормозить начинаешь идет вибрация,а когда не тормозишь нет вибрации.
А у нас едешь после 100км/ч не тормозишь ни че и вибрация.до 90км/ч скидываю скорость нет вибрации.
у меня не выл, при даигностике не слышали, я настоял. в итоге сказали ,есть проблема.
но у меня при 130 чуток било в руль, а при оторможке со 140 сильно.
заменил все исчезло
заменил все исчезло
Блин ужас Жопель))))ездил на лексусе даже не ломал голову,что,где,когда будет стучать,выть.купил опеля голову ломаешь))) Изменено пользователем Sasha OPC
а ты мне покажи хоть один близкий по цене Лехус, который так же едет)))???
Если по теме, у меня у друга на Инсигнии была схожая проблема,  только он докатал до того, что после 2-ух торможений 120-60, стало невозможно ездить. Поменял тормозные диски, все стало норм.
Вот и думай, диски или нет. На след неделе придут мои диски, отпишусь.
P.S. Вибрация была у него без торможения 110-130 км/ч, потом мелкая дрожь.
