camel
Светодиодные лампы Philips.
15 сообщений в этой теме
Камиль, ты как заново родился :icon_imslow:
Да давно на эти лампы смотрел, думал мож в вектру поставить, но так и не дошли руки))
Вроде установка не шибко сложная - закрепить обманки и подключить их к штатной проводке пробивающими коннекторами))
camel, пока на верке ездил, на форум заходил по праздникам ))))))
Захожу постоянно, пишу редко))
Еще раз приведу артикулы, по которым искать эти лампы:
Поворотники: Лампа светодиодная PHILIPS X-tremeVision LED PY21W, яркий янтарный свет  12764X2 (обманки в комплекте)
Стопари: Лампа светодиодная PHILIPS X-tremeVision RED LED P21W, насыщеный красный свет 12898RX2 (обманок в комплекте нет) (аналог ламп с одной спиралью. Есть еще аналог ламп с двумя спиралями 12899RX2, но ни на Сиге дорестайл, ни на Вектре таких нет)
Обманка для стопов в Чипе-дипе - http://www.chipdip.ru/product0/9000199243/
Я если честно разницы не заметил.
Может, видео суть не передает, но имхо фонари у нас на дорестайле гумно... И простыми лампочками их не облагородишь.
Так это хорошо, что разницы не видно, значит оптика работает в штатном режиме, а вот в динамике (потому и выложил именно видео, а не фото) разница в том, что лампа (слева) зажигается и тухнет плавно, а диодная как бы резче и зажигается и тухнет.
Ну а для стопов - теоретически считается, что диодные так же сразу вспыхивают в полную силу, в отличие от ламп, которые делают это плавно и вроде как за счет этого при торможении на больших скоростях считается, что сзадиедущий транспорт быстрее на доли секуныд поймет это, а это лишние метры... Как-то так. Ну я думаю, ты и сам это знаешь)) Кстати это видно на примере моргающих поворотников на первом видео - правый раньше загорается. То же самое со стопами. Ну и я считаю, что за счет этого более резкого перехода сами сигнал стоп заметнее читается взглядом в движении.
Так и есть) еще если с завода установлена диодная оптика, то она как правило при аварийном торможении начинает мигать быстро, показывая сзади едущему а/м, что торможение резкое
Это есть не только на диодах .. Это ( ака адаптивный сигнал торможения) ставили даже на астрах 2004 г.в. )))
Смотрите "Astra H GTC Tiesen Vollbremsung" на YouTube -
В-общем,в передние фары тоже поставил такие лампы:)) и еще в повторители на крыльях 5 Вт диодные лампочки как в салоне))
На вектру ц не подходят!! Сейчас попробовали, лампа гдето раз в 5 сек мерцает от проверочных импульсов! Обманка эта не поможет. Надо ставить, например, реле. Но это уже заморочки!! Имейте в виду!!
Смысл в том, что на вектре эти лампы работают даже без обманок! Но проблема в том, что, когда они выключены (в т.ч. даже когда тачка не заведена) они мерцают от проверочных импульсов! Это специфика вектры ц - у нее везде так: и передние габариты диодные, и подсветка номера - все так мерцает, когда выключено. На передних габаритах на вектре я вешал в разрыв провода реле, которое не срабатывало от этих импульсов, но включалось, когда лампа нужно было зажечь.
А так, конечно, если бы не эта проблема, в вектре даже и обманки не нужны были, чтобы работало)) Так что если кто надумает ставить на вектру - надо, скорее всего, так же с реле колхозить... Ибо надо диодные лампы отключать от цепи, когда они выключены, но приходят проверочные импульсы.
3
Давно существуют нашрузочные резисторы разных номиналоа расчитываются исходя из потребления диода.
Ты не понимаешь или не внимательно читаешь... Абсолютно точно тебе говорю. Про резисторы я выше писал, ты хоть читаешь, когда комментарий пишешь?
Как раз нужное сопротивление я посчитал и докупил для красных лампочек. Там все элементарно. Чтобы сымитировать нагрузку в 21 Вт, а диодные лампы потребляю около 2 Вт, так вот надо примерно 19 Вт довесить в виде резистора. Если упрощенно считаем напряжение сети 14 В, то через резистор должен протекать ток 19Вт/14В=1,36А. Соответственно по закону Ома резистор нужен 14В/1,36А=10 Ом. С этой задачей он справляется на сиге.
А вот на вектре другая песня - вектра тестирует лампы ПОСТОЯННО и даже если ты повесишь сопротивление 10 Ом, или хоть 5 Ом, все равно короткий импульс проверочный, от которого лампы накаливания не успевают загореться, заставляет диодную мерцать. Поэтому самый простой способ, чтобы нагрузочное сопротивление все время было в цепи для того, чтобы ошибки не выдавал, а сама лампа подключалась через резел только в момент, когда она должна гореть.
В повторители на крыльях хорошо становятся (Osram WY5W 2000K Amber 12V-1W W2,1x9,5d, блистер 2 шт, 2855YE-02B).
Такой насыщенный янтарный цвет.
