Just
Ошибка P2261
14 сообщений в этой теме
Ребят, такая ситуация: При подключении опкома всегда висит скрытая ошибка  P2261    Turbocharger Bypass Valve Range/Performance Corsa-D Z16LER, Z16LEL      Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристик.
 На приборке эта ошибка никогда не вылезала. В целом, машина хорошо ехала, иногда были затупы, но это было не так часто.
 Пользуясь случаем, что был в КВД, попросил посмотреть этот момент. Подключение сканера ничего не дало, ошибок никаких не было. Проверили мембрану - не порвана. Сделали опресовку впуска - всё ок. Только Андрей увидел, что соленоид не родной стоит, от Вектры что ли..  посоветовал попробовать его поменять на родной.
 Приехал домой, купил новый соленоид, поставил. Теперь езжу в овощном режиме, т.к при полном нажатии педали в пол и резком переключении сразу вылезает машинка с ключиком, выхлоп гудит, а машина то толком и не ускоряется. После пятиминутной спокойной езды , ключик пропадает. Топнешь - опять появляется.
 По весне делал чип у Кучки.. может из-за этого теперь родной соленоид не справляется? Так то бы обратно поставить от Верки, но куда то его запихал, что никак найти не могу(. Визуальное отличие родного и от Вектры только в их фиксации. Кто что посоветует?)
логи запиши
Трубки правильно соединил?
соединил, как до этого стояли... но, если соленоид не родной стоял, значит, кто-то туда уже лазил) поэтому могли и перепутать) Если не трудно, то скинь фотку соленоида с трубками, я проверю.
после обеда сфоткаю
Ребят, кто-нибудь пришлите, плиз, фотку с соленоидом, как к нему трубки присоединяются.. а то Компрессор пропал куда-то(
Давай щас сфоткаю. Ток я невкурррсе, чего сфоткать надо) соленоид - это кто?
Рядом с турбиной стоит, к нему три трубки подходят, одна соединяется с актуатором
post-9590-0-48241400-1444984011_thumb.jp
Оке, в обед будет тебе фотка)
давай, жду)
Лови)
post-11579-0-31883400-1444989707_thumb.j
3
Вот, спасибо!)
Just, смотри трубочки на байпас и вакуумную коробочку....И проверь клапан в коробочке- он дуется в одну сторону
Спасибо, Док, в выходные займусь.
