xaydrr
Очень странная ошибка
27 сообщений в этой теме
У кого было ? Что это такое ? CORSA OPC
post-12124-0-11804400-1444713540_thumb.j
Изменено пользователем xaydrr
датчик давления в шинах?
Не датчик давления - точно.Под углом, что на фото, лампа похожа на растение-фонарик из мира Xen из оригинального Half-Life) А вообще, это лампа неисправности прицепного устройства, а вернее "контрольная лампа указателей поворота прицепа". Как это применимо к ОПЦ я ХЗ.С опком'ом не баловался,включая/выключая разные функции? Или всё-таки фаркоп вкарячил и теперь прицеп повороты не показывает?)
Изменено пользователем p0losatiy
Интересно просто даже в книги нету этой ошибки она то пропадает то еще раз выскакивает, что посоветуете ?
то, что горит зелёным, говорит о том, что это не ошибка, а подтверждение включения
значок и вправду на фаркоп похож
как-то с этим связано или, может, с системой для перевозки великов
мож там какие датчики сзади есть, посмотри
потверждения включения чего ?
В гугле поискать) Лампа постоянно горит или мигает? (По идее, она должна мигать синхронно с поворотами, если подключен прицеп). Может что-то коротит в проводке и машина думает, что к ней подключен прицеп, так как это лампа только по прицепному. Название лампы я написал, от этого в поиске и можно отталкиваться. Когда разберёшься - отпиши тут, интересно всё-таки)
Она то включается то выключается.. По настроению, я ехал на трассе она включилась а потом на следующий день выключилась, и еще раз включилась вчера и работает по настроению, то мигает то выключается на диагностики ребята вообще растерялись не знают
ещё вариант проверить предохранители в багажнике
Я думаю, что дело именно в них.
ошибка адаптивок часто появляется из-за того,что линзы не смогли выставиться в рабочее положение из-за например фишки от лампы, которая зажалась из-за ксенона
Смотри ошибки опкомом
Вроде речь за фаркоп, не?
Эту лампу зажигал у себя оп-комом. Че то коротит значит
Нсли рассматривать версию причастности крюка прицепа, который на опц не ставится с завода вроде как, то тут может быть версия с тем же механизмм тестирования линз. Он крутит линзу и при проблеме, выдает ошибку по ней. А тут тяговое устройство... возможно , по высоте не вышла линза в норму. Но мне кажется, ктото опкомом прописал прицеп в моск и теперь кажет ошипку. Прицепато нема
xaydrr, 51.png Неисправность системы авторегулировки угла наклона света фар головного света.
Индикаторы зеленого и синего цвета - подтверждение включения чего либо.
Опель.....такой Опель))) :tro:
Так что ребят четкого ответа я так и не нашел, как ее устранить при компьютерной диагностики ошибку не выявляет
для начала, наверное, попробуй снять клеммы с аккумулятора на 10 мин
если не поможет - нужно подключиться к компу и посмотреть прописан ли в мозге прицеп. если да - отшить его нафик
у машины фары сток? в стоке линзы?
x-maks,  Макс да при чем тут линзы то, по линзам своя ошибка и ошибка по прицепу - это ж разное))
Bellka, :ggg:  да я так, для мазы..  от ошибки фар лечу
x-maks, Вангуешь))
Глумной индикатор прицепа))) Напоминает или "будь мужиком вруби вторую" или "будь мужиком дай угла))
