Littlekilla
Запуск на холодную. HELP!
54 сообщения в этой теме
Всем привет!
Проблема стала вылезать с первыми похолоданиями: по утрам(после ночной стоянки), а также днём( после стоянки на работе) машина отказывается заводиться с первого,второго,третьего раза:(
Т.е. стартер схватывает, но сразу глохнет.  Аккум новый,свечи менял 500 км назад,"форсы" и дроссель чистил 500 км назад, сменил все доступные заправки с 98-м в Ростове - ничего...
При езде никаких провалов, стабильно едет,ошибок на приборке ноль.
Куда смотреть? Прошу не пинать, буду рад любому дельному совету.
Машина Opel Corsa GSI 2008г.в.(сток)
Предупреждение!
2.12. Создавая новую тему, постарайтесь придумать содержательный заголовок, который отражает суть новой темы.
2.13. Посмотрите, обсуждался ли Ваш вопрос ранее. Используйте ПОИСК и помощь в его использовании.
Обсуждали. Для начала выкатай весь 98й и заправь 95м. Плпробуй завести на 95м на утро. Отпишись после этого
Зажигание включи на пару сек но не заводи, потом выключи и снова включай и заводи.
Вроде чушь, но иногда помогает, механ сказал мозг с первым пуском не всегда сразу просыпается и срёт чуть не ту смесь :icon_imslow:
...у меня на стоке было, заправки все сменил - не помогло, после чипа - прошло и никогда больше не появлялось, 4 года на чипе.
а когда заводится, обороты плавают? у меня щас такая хрень и  виноват расходомер. мне его почистили, после этого машина начала нормально заводиться) правда ехать перестала) с утра отсоедини расходомер и пробуй заводить, должна без косяков стартовать.
На чипе сергея действительно, тоже нет такого.
Я грю, 95й залей и не будет троить.
Тут все своими методами...
Smallvile - ему в личку пиши у него сервис на Вавилова они посмотрят !!!
посмотри какую температуру показывает датчик температуры двигателя, особенно с утра на холодную. Если на улице +5 то датчик должен показывать максимум не более +8, если будет показывать +20 и выше, заводится будет плохо. На горячем моторе может показывать нормальную рабочую температуру 90-92 градуса
 у меня кстати такая же хрень после ночной стоянки, как только похолодало то сразу перестала заводится, ну т.е. заводится с 3го раза стабильно. И только по холоду такая фигня, и в прошлой осени, и этой началась.
Свечи,масло,фильтра,расходомер - все новое))) что за фигня не понятно)
RUSLANJkE,  а ты пробовал ставил другой расходомер ?
Как это с 3 раза???
У меня на 2 горшках всегда с первого заводилась.)))
И у меня такая беда была, потом и вовсе чек загорелся, глянули опкомом показал ошибку р2187-00 неисправность подстройки кол-ва топлива. Сделал опрессовку оказался патрубок сифонил.
кто нибудь чистил датчик ДМРВ он же MAF, вообще есть смысл его чистить?
Чтобы убить. Если ошибки нет, то чистить нет смысла
Сегодня ночью выкатаю остатки,попробую 95 залить,по результату отпишусь.
Littlekilla,давно пора . выкатай его перед остановкой, чтобы моск перенастроился
Может тогда проще клему (-) на минут 5 скинуть!?
Для чего? Зачем ? Причем тут клема? ....
чтобы моск перенастроился?
дык он приедет на стоянку, скинет клемму... и поидет домой. Исходя из твоих слов, моск забудет калибровки по топливу и заведется норм?
Вряд ли.
Проще покатать ктдометра 3 от запраки плка топливопровод прольется 95м и просто оставить как обычно. И не придется морочиться с клемами
Короче,выкатываю под сухой бак,заливаю 95 и ещё немного катаю,чтоб наверняка разбавить 98.Вопрос следущий-чей 95 лить?После экспериментов с 98 в РнД не знаю какой и выбирать;(
Смена бензина не поможет 100%
Compressor86,не правда. помогает( при исправной машине). такие темы уже были на форуме.
Littlekilla, на любой нормальной. лукоин например
Нет пока, но у меня когда скидываешь его перед пуском, то норм заводится. Потом мне его почистили, заводится норм, но не едет теперь.
Я вообще вычеркнул лукойл из числа заправок для своей GSI на  98 лукойл  не едет, на 95 лукойл  заводиться с второго раза. Заливаю газпром 98g или BP 98 всегда до краёв. Причем из бака выжигаю его до мерцания. (заправки рядом с домом)
Изменено пользователем Триоль
Короч,залил 95 Лук-проехал примерно 30км на нём,едет гораздо грустнее,мотор не крутил( боюсь 4-го горшка
Утро:завелась с пол тычка,не было захлёбывания,не было "пердежа"-взяла и завелась,мотор работает ровно.
На 95 Лукойл хорошо,но в чем дело то?как теперь наваливать на 95?)))
