Gizmoid
Ошибка ABS
13 сообщений в этой теме
Всем привет, Corsa opc. Проблема следующая: горят три лампы (abs, антибукс, восклицательный знак), ошибка С0121.
Перед этим еще не работал спидометр, думал что это все из-за подшипника переднего левого колеса... После его замены спидометр заработал, ошибка по нему ушла а эта так и осталась.
В чем может быть проблема и где копать?
Ошибку сбрасывали?
Можеть быть как провод от датчика абс, так и еще одна ступица. Сбрасывай е ощибку
Не сбрасывается....
Как понять какая из ступиц? ошибка не указывает какая конкретного
Изменено пользователем Gizmoid
Если ступица или сенсор, то должна быть конкретная ошибка, указывающая на него.но у тебя сложнее
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=62372
Находил такие темы, но там головная боль у каждого почти владельца вектры... По корсе ни у кого не слышал подобного...
копать в сторону замены АБС
Напряжение в бортовой сети нормальное?
Думаю да
C0121
 Valve Relay Circuit Malfunction
Corsa-D
ABS/TC/ESP
 Неисправность цепи реле клапана
C0121    Valve Relay Circuit Malfunction Corsa-D ABS/TC/ESP      Неисправность цепи реле клапана
Это понятно...
в астре датчик скорости на левой ступице! так что вероятнее она)
Здесь тоже в левой, дело не в этом
Сегодня в сервисе обнаружили отсутствие предохранителя!!!! Как я до этого несколько раз сравнивал со схемой, не ясно)) АБС и Восклицательный знак погасли, руль адаптировался после поездки и ESP тоже погас.
 Все желающим помочь, спасибо)
закрываем.
