warms
Материал сток болтов ГБЦ и сток шатунных болтов
warms
В связи с недавними событиям я в глухом ремонте :666:, менять шатунные болты и болты крепления ГБЦ при переборке  обязательно. Ниже результаты спектр. анализа стоковых болтов. Сталь импортная ближайший аналог отечественный 30Х2МЮА - простенькая сталь. Хочу себе сделать из ЭИ437Б, ЭП617. Думал сначала из нержки простой ЭИ961 но чет побаиваюсь, хотя в обработке она значительно проще( и по сигме лучше материала болтов. Может будут какие советы)?  Купить арп - это понятно.
post-11209-0-04391000-1445519890_thumb.p
post-11209-0-51211200-1445519891_thumb.p
post-11209-0-82289400-1445519892_thumb.p
post-11209-0-87057200-1445519906_thumb.p
Изменено пользователем warms
sergey86region
Ого ты загнул!
Болты ШАТУННЫЕ делать? Не очкуешь? Уверен, что шкурка вычинка и всё такое.
А если материал попадётся с дефектом? Тебе очень быстро всё размолотит... Плюс масса деталей должна быт близкой к идеальной точности +/- 0,00001 гр. После изготовления болтов нужно делать проверку деталей на микротрещины - это доп расходы и всё равно не будет 100% гарантии. Буржуйская система ТК далеко убежала от нашей, если это не военное производство.
Я бы не связывался с изготовлением шатунных болтов. Для ГБЦ можно и из 45Х сделать, ощутимой разницы не вижу, хотя и 18ХТС (инструментальная сталь, ударные нагрузки) с цементацией подойдёт - это из личного опыта.
У Вас в Перми "рукастые" металлурги есть?
За сколько спектральный анализ делал?
Roma
На этом заводе делают двигатели для космических кораблей и самолетов, поэтому качество будет на высоте :yes:
warms
спект. анализ на работе сделал.  не боюсь ни разу. делаем болты для роторных деталей авиационных двигателей. думаешь там болты хуже?. (обороты 15 тыс/мин, радиус 300-400 мм. температура градусов 500 С, на разрыв нагружены  15000 кгс).  нагрузки в авиадвигателях на болтовые соединения значительно больше. на счет спец. контроля. заготовка просвечивается, а дальше я думаю не нужно.
я и удивился что у штатных болтов сталь самая простенькая, интересно, арп какую сталь используют?
очково точить специфичные для двс детали, а стандартный крепеж ни разу не очкова.
трудность была с тем что диаметр не стандартный 11,5 - для ГБЦ и 8,5 для шатунных. А шаг 1,25 стандартный
Не виду смысла. Болты жолжны деформирлваться. Иначе деформируется то, во что они закручены либо ты их многоразовыми хочешь сделать? Нафига? Ездит народ и ездит... если б это у всех ломалось- доугой влпрос
sergey86region
А ну тогда ОК. Ну а про овчинку-выделку?
Детали Д 350 мм делаете?
warms
не должны болты деформироваться... то что они вытягиваются это значит что момент от затяжки больше чем растяжение от давления ГБЦ и не более. то что они будут прочнее ни как не повлияет на резьбу в блоке, как бы тогда усиленные шпильки работали бы?
ну делаем детали ф 3000 мм (силовые корпуса реверса, воздухозаборника и т.д,)
смысл в том что стоимость усиленных болтов ГБЦ щас 5000 р.
ZёBRA
Арпшную шпильку пришлю на анализ
А по поводу изготовить у нас и отк там и здесь не соглашусь.рентген и пара болтов/шпилек из партии на разрывную машину.вот и весь контроль что здесь что за бугром
