dry
клубни help нужен блок z20leh...
dry
Привет всем!!! Ребят выручайте нужен блок ź20leh... Буду рад и благодарен любой информации...
Beerinside
Бери C20XE как минимум 2 человека продают их сейчас.
freez1g
Есть Z20LEH, нужна расточка под первый ремразмер.
anderson
Привет!!! Скинь цифры свои, есть вопросы по поводу блока...
dobr1205
Лучше взять C20XE, он надежней!
anderson
А чем слабее leh
dry
А чем серьёзно слабее LEH перед хе??? И масло форсы врезать нужно... Причём смотрел фотки блока с врезанными форсами и стало не понятно куда они масло будут лить на балансир коленвала и на шатун??? Но не в коем случае не на дно поршня... Тем самым поршень уже не будет охлаждаться так как должен...
Тёма
А чем слабее leh
если не ставить цель собирать мотор на 400-500 сил, то и leh блока будет за глаза
dobr1205
А чем слабее leh
Уже обсуждалось, глянь в поиске по сайту.
Вопрос ценника блоков и твоего мастера для врезки маслофор. Если близко к равному C20XE тебе в руку.
Sool
продам с20xe  можно даже без проточки !
но я бы проточил под первый размер и поменял бы крышки на блоке !!
1) блок 5 000р
2) проточка 2.000р
3) крышки 200р :))))
4)доставка 500-800 р
Изменено пользователем Sool
ZёBRA
Какие крышки?бугеля идут только со своим блоком.они на заводе обтягиваются положеным моментом и штангой протачиваются в размер.ставить бугеля с другого блока категорически нельзя.можно только если так же как и на заводе обтянуть и пооточить потом.но цена такой операции тыщ 15-20.можно выкинуть этот блок на помойку
Sool
 ооо какие бугеля крышки которые выдавливает если замерзает система )))))))
я просто не знаю как они называются правильно ))))  там цена вопроса 200-300 руб самому поменять можно )))
http://prntscr.com/92mggh
Davidvv
Елси правильно врезать форсы то они будут лить именно на горячую часть поршня, главное правильно угол подобрать. У меня все замечательно получилось, ни один балансир не мешает
