ARCHANGEL
Потертости на поршнях
15 сообщений в этой теме
Всем привет! подскажите нормально(явно нет) ли такое явление. Разобрал старый двигатель, там стояла ковка JE. А там такое чудо.
post-6900-0-25841500-1447926496_thumb.jp
post-6900-0-57799000-1447926502_thumb.jp
post-6900-0-52589000-1447926508_thumb.jp
post-6900-0-85302800-1447926513_thumb.jp
Изменено пользователем ARCHANGEL
:uau:  первый раз такое вижу, мож кто что пояснит, самому интересно )
А блоке нет потертостей? Может шатуны кривые?
блок нормальный с виду и наощупь
Это ж от перекладок. Мне кажется, сток размер шатунов на расточеных цилиндрах... но чет сильно их потерло...
зазор тепловой не правильный вот и все . потертости ерунда в целом на одном только сильно и скорей всего также на блоке надо померить . по уму что надо сделать замеряешь поршни заново и блок. если под зазор 10-12 соток попадаешь ещё то хон и вперед дальше дубасить. юбка то что задрана аккуратно мелким напильником пройтись ну и замер поршня необходим возможно уже помойка
на всех машинах так юбки потерты
Мотор перегревался?
10-12 соток это разве не дофига? А если еще и перехонинговать, то вообще 14-15 будет. У JE рекомендации от 7 до 9, если не ошибаюсь
зависит от задач и где эксплуатируется машина и на какой мощности . у нас делают 10-12 и то прихватки бывают. перехонинговать зависит от того под какой у него сейчас. может там 4 сотки . сделает хон в 10 и будет дальше ездить. нужно мерить
Мое имхо это перегрев, правильно добр говорит, несколько моторов с такими симптомами перебрал, все хозяева утверждают что перегрелся. Мерить нужно не просто размер но и эллипсность, как цилиндра так и поршня, хотя поршень имеет сложную форму в холодном состоянии, а при горячем должен стремиться к идеалу цилиндра, на ковке в большей степени это выражено ввиду большего коэффициента линейного расширения.
Насчет перегрева сказать ничего не могу(но я его лично не перегревал) стоит датчик t, перебирал движок старый хозяин. откатал по его словам 30 тыс. и я где то 10.
так что с ними делать?просто хотел продать их может кому нужны и еще з/п есть от мотора. ща модераторы накинутся))
как по середине поршня потертость появилась от перекладки?
при перекладке бочковидный износ, или не?
пишут что такой износ характерен при проблемах с топливом http://opelastra10.ru/defekty-porhnei/rashod-masla.html
