• Объявления
    • x-maks
      Первая весенняя встреча С-Пб 18.00 21го апреля 2018   14.03.2018
      Наступает весна. Наступают перемены. Пора организовать Клубную встречу петербургской части Клуба. Обсуждение тут: Голосование состоялось! Встреча будет проходить 21го апреля На Николаевском проезде. Начало в 18.00 Собираемся, тусим, отмечаем весну, хвастаемся тачками! Новички! Регимся и приезжаем на Встречу с проставой   в красных труселях! Берите стулья и средства для отдыха (шашлыки и т.п.) Обещают проф съемку на квадро-коптер! будут видосы заездов и наших тачек! Приезжаем ЧИСТЫМИ!  Зовите друзей, можно на любых марках, Opel- клубы приветствуются!
    • x-maks
      Встречи в Москве и МО 2018 в ТЦ "Ривьера"   19.03.2018
      Уважаемые соклубники !!! По многочисленным просьбам -- вот и возобновляются встречи по  региону Москва и МО   Первая встреча состоится 5 апреля в ТЦ "Ривьера" в 20-00   Обсуждение:
Yurik
Cool Running Thermostat Astra OPC
15 сообщений в этой теме
This cool running thermostat allows your engine to run cooler and have a faster warm-up time because of its improved water circulation throughout the car, meaning a much safer running environment and less chance of overheating during hard use
Price: £24.99 (Including VAT at 17.5%)
Нужен будет, когда штатный умрет! А так не нужен.
Правда мне его уже скоро придется менять
Мне кажется на чипе очень актуальная штука.
На чипе хорошо, но те то чтоб это очень актуально.
Юрик, а в Кунцево официально поставят? Если да то можешь меня записать.
Я думаю что особенно полезно это будет в мороз. т.к. машина не прогреется с ним и ездить будете в холодильнике)))
Или предпологаете менять его один раз в году на летний другой раз на зимний?)))
бред в чистом виде :spiteful:
Да конечно, расскажи это мне
Жоржио, вообще по описанию происходит прямо противоположное - боле быстрый прогрев:
... allows your engine to ... have a faster warm-up time because of its improved water circulation throughout the car, meaning a much safer running environment ...
и снижение риска перегрева:
This cool running thermostat allows your engine to run cooler ... less chance of overheating during hard use
Ты сам подумал чо написал то :shok:
Приезжай расскажу :respekt:
Термостат который тут предлагается имеет более низкую температуру открытия второго(большого) круга, там больше ничего быть другого не может. Следовательно поддерживается более низкая температура антифриза чем в штате. У меня мотор при коротких перебегах в -10-15 до рабочей температуры не успевает прогреться, а тут и не прогреется, это решение не для холодного климата. У меня стоял такой термостат на предпредыдущем авто, летом хорошо но не зимой.
1) Все верно, кроме:
- при коротких пробегах, допустим 5 мин, не один двигатель не прогреется быстро.
- низкая степень сжатия - сл. низкая тмп сгорания на холостых, а на коротких до пика не крутишь
- разница между штатным и этим термостатом 4 градуса - И ТЫ ШО ИХ ОЩУТИШЬ ЗИМОЙ НА ПЕЧКЕ?
если у тебя в салоне будет температу ОЖ тобишь на этом термостате в районе 88 градусов - ЗАДАХНЕШСЯ.
2) ты подумал чо написал?
3) не вводи народ в смуту
4) у опелевских движков есть особенность на холостых не прогреваться до РТОЖ.
нада брать...
Бери
Вобщем летом хорошо, зимой пофиг. ВСЕРАВНО Холодно :)
Ну вы поставите потом отпишитесь как вам этот термостат. Я бы кулер поставил, и радиатор мыл почаще, термостат не будет нужен.
http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewDoc&docId=93
coolstats.jpg Our cool running thermostat reduces the engine's normal running temperature, protecting the engine by running it closer to it's optimum power temperature. The stat opens 10 degrees earlier than the standard OE item (82 degrees instead of 92 degrees) and is fully open 10 degrees earlier (97 degrees instead of 107 degrees). Ideal for modified cars for fast road and track work, they typically operate 4 - 5 degrees cooler thus reducing peak temperatures caused by sustained hard use. As used in Opel/GM products in warmer climates.
Cool 'Stat .... £23.50
Меня вычеркните плиз. Я не понимаю, зачем это нужно. У меня с температурой все ОК.
