Evgen+++
Троит
Glukan
Ошибку выдаёт P(206)
В коде ошибки после Р должно быть 4 цифры.
Может ошибка по проводке или блоку АБС? Из-за этого может движек чудить.
Hippopo
да
а нахрена универсальную ставил?  :shok:
подняли архивы, оказался не универсальный а Bosch 0 258 017 001 идет на z28ne*
нет
Ошибку выдаёт P(206). Сегодня загорелась лампа, электронная система управления амортизаторами и электронная программа стабилизации. Что-то не реальное происходит с Авто.
Стало все ещё хуже, обороты плавают, на месте стою и Авто начинает глохнуть.
Ну у меня такое было, когда
слетел паторубок
порвало патрубок
(  я про впускные )
Just
у меня так (правда на Корсе) форсунка чудила. Машина то троила, то нормально всё было. При троении машинка с ключикам вылезала, а иногда и джеки чан с кучей ошибок. По машинке с ключиком вылезала ошибка по обрыву цепи форсунки 4-го цилиндра. После диагностики форсунок, инжекторщик выдал мне, что все форсы рабочии..  но троение всё-равно продолжалось. После перестановки форсунки с 4-го на 1-ый цилиндр всё стало ясно) Ошибка указывала, на обрыв цепи форсунки 1-го цилиндра...  Поставил новую - проблема ушла.
Evgen+++
Спасибо! Сегодня буду искать.
Glukan
нет
Андрюх, я не про этот случай. просто предположил.
Знаю две вектры, у которых, то не хотели заводится, то троили, грешили на сим, но проблема оказывалась в блоке абс или проводке. Ошибки вылезали по датчику скорости.
Evgen+++
Поменял местами Форсунки, была шестая теперь стала первая (под замену Форсунка) И ещё ошибка выскакивает P0243, (Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины), где находится клапан ЕГР???куда смотреть?
клапана егр нет на этой машине
Ошибка P0234 видимо
пока оставьте ее и разбирайтесь с форсункой
Возможно после того, как вы наладите работу мотора и сбросите адаптацию на мозге ( снять разьем с мозга на 2 мин ) эта ошибка не появится.
Evgen+++
Форсунка будет через пару дней, сейчас ездить на Авто можно? Машина едит если только снять разъём с датчика росхода воздуха, если не снимать то ехать вообще не реально. И ещё, скажите пожалуйста, клейму с аккумулятора снимать когда делать адаптацию?
стоп
те со снятой клеммой машина не троит????
Evgen+++
Троит, сильно троит но более менее едет а если воткнуть этот датчик то вообще не едет, такое ощущение, что двигатель с подушек вырвит.
ездить нельзя вообще
Evgen+++
Подскажите пожалуйста, как располагаются форсунки? (где первая?)
левая задний яд
если на мотор смотреть
Evgen+++
Здравствуйте, Поменял форсунку теперь ошибка P0253. Троит на холостых, обороты плавают, если на скорости бросить газ и включить нейтралку то обороты падают и иногда глохнит. Что может быть?
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
Evgen+++
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси. Что могло сломаться? Куда смотреть? Где искать?
Давай с начала начнем.
Опресовка, если норм просмотреть что комп по смеси показывает.
ОПРЕССОВКА ВПУСКА для начала
Evgen+++
отключаешь датчик расхода воздуха и все становится норм, не троит и едет хорошо. может датчик сдох? если да то у меня стоит F00C2G2061, подойдет ли F00C2G2064?
ОПРЕССОВКА ВПУСКА - вы сделали ее?
Evgen+++
может быть вопрос покажется глупым но все же как это делается?
Brain
Evgen+++, так на пальцах сложно объяснить. в факе есть подробная инструкция с картинками. но он на реконструкции :facepalm: .
я думаю cLauzz тебе поможет туда попасть.
Evgen+++
Сделали опресовку, ничего не нашли. Авто на холостых троит,если разгоняешься км до 150 потом включаешь нитралку и бросаешь газ машина глохнет. Если просто стоит то начинает глохнуть.
Куда уже только не ездил, все эти "МАСТЕРА" руки разводят и не знают что делать.
