Beerinside
Ремонт или замена рейки ZF?
21 сообщение в этой теме
Ребят, всем доброго времени суток.
Гуглил эту тему, но нормального ответа нагуглить не удалось, видать поиском плохо умею пользоваться  :facepalm:
Проблема такая, потекла рулевая рейка ZF, и встал вопрос, купить новую, купить б/у, сделать переборку.
Цена вопроса новой - 40-50к  :666:
Цена вопроса б/у - 15-20к  :666:  + не известе её ресурс и сколько она проходит.
Ребилд - хотелось бы знать, возможно ли это вообще и если возможно, то у кого и какова цена вопроса? очень бы хотелось знать мнение тех, кто с этим сталкивался, т.к. на астраклубе в основном у всех TRW, а у них и цена не так кусается да и купить её легче в разы, но большинство почему-то покупают новые TRW на овощи, и от переборок рейки плюются.
Вообщем благодарен буду за совет и помощь, ну или вдруг у кого есть б/у с норм пробегом.
У моей, судя по всему, подтравливает сальник, внутри крыльчатка живая, т.к. долевая жижу всё работает отлично.
Всем заранее спасибо  :3_2_8:
P.S. Двигло новое собрал. скоро отчёт выложу.  :tro:
Плюсую к теме. ZF сопливит с одной стороны, руль тяжелый.
Ребилд возможен, цена вопроса около 15к.
Друг делал ребилд в гидравлике и рейка проходила недолго. Недавно делал второй ребилд там же, сделали уже без гарантии..
Те рейки, что у нас продаются под видом новых являются восстановленными на заводе. По сути тоже прошедшие ребилд, но с применением заводского оборудования.
Итак, через это я прошел весной. Сопливило и текло, в итоге люфт на стенде (рейку ставили и смотрели).
В моем случае пришлось менять на новую, аналог\ребилд. Встало, по началу из-за того что ещё меняли шланг, когда оперссовавали оставили слишком длинным, то было лёгкое биение при кручении в бачок (смотрел при открытом капоте). Отъездив пол года - сейчас ничего нет, всё отлично. Правда ловлю себя на мысли что иногда подтупливает сам насос гура и возможно мне придется его менять (на нем уже почти 2 года откатал).
Ремонт возможен, но если есть сильный люфт, знайте, поджимать до бесконечности нельзя, можно до аварии довести, тупо залипнет.
по деньгам:
сама рейка 23
всё вместе с жижей, работой отдавал 46, жаба душила что ппц.
причем из-за чего вышло столько- после замены только выяснили что хреначит ещё и через дырку в шланге и его ещё меняли, в теории добавилась жижа, но мы договорились что я за неё не плачу.
Люфта у меня вообще нет никакого, пока  :ooo:
А в каких конторах ребилд можно делать вообще в Москве? Я так подозреваю, что машина более 4х месяцев стояла без двигла и какой-то из сальников задубел на морозе, и после прогрева просто треснул либо слетел с места.
Щас вот купил жижу, и буду доливать некоторое время и наблюдать за процессом, будет прогрессировать  течь или не будет. Просто хотелось понимать расклад цен, а то в KWD не делают такой ремонт к сожалению  :666:
Beerinside,свою восстанавливал....Была шлифовка вала, выточка втулок и подбор сальников..8000 р...Полёт норм 1 год(10-15000 км)
зы. если что, присылай )))))
Beerinside, ну как дела, делал что-нибудь с рейкой?
Пока только нашёл ребят. которые этим займутся. 8к - работа и расходники, 5.2к - снять/поставить рейку.
Сейчас помянял жижу, до этого уходило примерно 200-300гр на 500км зелёной жижи от GM, щас залил красную от BMW и почему-то течь исчезла куда-то, вот катаюсь и наблюдаю. т.к. до этого за ночь простоя машины уходило где-то 100гр. Если до конца недели полёт будет нормальный, залью полностью красную жижу от Бумера.
P.S. щас как раз изучаю вопрос, в чём именно различия по цветам, т.к. есть 3 вида красная/жёлтая/зелёная.
ну как дела обстоят с жижой?)
Не очень обстоят. Ремонтировать буду. Жижа от BMW так же делась куда-то. Т.е. если ехать по прямой, то жижа не уходит. Если активно рулить, то бачёк уходит за 100-200км,  это примерно 400мл.
Когда руль ровно, насос не работает.При повороте руля насос включается и начинает давить
Пыльники тяг сырые?
Столкнулся и я с ZF рейкой! Только вот она у меня не сопливит  а стучят наконечники причём с обеих сторон! И ещё появился хлопок где-то под рулем при съезде с кочек или резких ям когда попадает левое колесо. Поменял все что можно по ходовой а хлопок так и ни диагностировали! Вопрос первый нужно ли реставрировать рейку или же просто сменить наконечники и вопрос второй может ли этот хлопок или же можно назвать хлюпаньем связано с рейкой или же такой звук издаёт умирающяя стойка ( трогично).
7 часов назад, Vikin сказал:
что менял то в подвеске, распиши
Стоики стабилизатора, упорные подшипники с опорами, шаровые, салентблоки демпфера оба, втулки демпфера траверса обе тоесть салентблоки на балке, да и при снятие балки стук увеличился как мне кажется. Грешил на подушки вроде тоже не то! Посему все.
Под рулем есть такая чтучка )
по каталогу смотрел называется уплотнение резиновое Вал рулегово привода через переднюю панел. Есть ещё вторая часть только внутренне уплотнение. Может оно похлопывает ни кто не сталкивался?
1 час назад, Анатолич сказал:
Чунь ниже расписал.
Посмотри рулевые тяги и заднюю подушку двигателя
25 минут назад, Doctor48 сказал:
А как понять что это тяги? Обе стороны стучят я как бы в этом не спец но товарищ говорит мол что это именно рейка! Не то что бы я не верю ему просто самому даже интересно докопаться!
37 минут назад, Doctor48 сказал:
Падушки в норме! Проверили
Всем доброй ночи! Короче так, рейку отреставрировал сказать что доволен нет,да стуки пропали но хлопок который был с лева так и остался ((( грешу на стойку только вот зараза оно доругущяя пипец просто а от идс пока не готов отказыватца! Короче незнаю что делать стойку жалко а копать куда даже незнаю уже! Может бампер амортизатора а?  Он может вообще выйти из строя вроде как кусок пластмассы и все!
Мою рейку в данный момент перебирают... У меня никаких стуков, просто сопливит из под одного пыльника и руля тяжелый.
Посмотрим как дела будут после ребилда:smiley_popcorn:
Был на развале сегодня все вроде в норме! Руль одним пальчиком кручи верчу)) Что касается стука с лева опять все пересмотрели вроде нигде ничего нет! Остаётся стойка (зараза) буду искать обычную без идс поставлю и посмотрю что будет ну а потом уже и решение принимать.
Изменено пользователем Vikin
