nickel
Как снять и не сломать ручку кпп
13 сообщений в этой теме
Мкпп 6 как снять наболдажник кпп, пробовал тянуть вверх вроде не идет,может что отщелкнуть надо или открутить, хочу поменять чехол кпп, спасибо
post-12563-0-70017300-1450377038_thumb.j
круговыми движениями
вообще снимается за 3-5 минут
Не снимается она круговыми движениями, если конечно она уже не раздолбана.
Откручиваешь 4 винтика шестигранником. Ручка будет свободно болтаться. Добираешся до тросиков (их 2 шт) и отщелкиваешь их. Они легко отщелкиваются. Все, ручка у тебя в руках. Собираешь в обратной последовательности.
post-5122-0-66495700-1450384214_thumb.jp
Огромное спасибо, завтра буду разбирать
Боюсь спросить как ты можешь снять ее со штока????ты все открутишь и никуда она не снимется и будет намертво сидеть...проверено не только мной, я снимал не только на своей опц еще и на двух ашках овощах...снимается со штока КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ!
Сам шток, верхняя часть, весь в мелких пупырышках из метала, если тупо тянуть вверх не выйдет, так как нужно ну очень много силы...а вот круговые движения, как раз разшатывают ручку...
пробовал снять, так как говорит ca rt, не получилось :666:
Я ее месяц назад так снимал. Можешь мне не рассказывать. На ОРС круговыми движениями не реально снять, во первых там защелка, которая не даст крутиться ручке, ее можно так сломать, что мне сделали на 1й ОРС. Сейчас я снял именно так, как описал выше. Это намного проще и тратишь меньше усилий.
Единственное я понял, что здесь хотят снять с Корсы, я снимал с Астры ОРС. Может быть там, какое-то другое строение кулисы.
MaxCh, мы c kaban ом
 снимали и круговыми и с бубном. по-всякому..
снять можно по-разному. он расскажет, как мы ее потом эпоксидкой после откручивания пытались склеить. в итоге пришлось потом новую покупать 8)))
Так я и говорю, что ее не снять круговыми движениями. Ее быстрее так сломать. Я ее снимал, откручивая 4е винтика и снимая тросики переключения передач. Все это, очень быстро и просто делается.
Мой 100% совет, не крутить ее. Весь мокрый будешь ))))
Может меня не правильно понимают. После такого снятия, как я сделал, металлический шток остается в ручке. Металлический шток, не отделить от самой рукоятки. )))))
Снимал со штока, высылал в мск для перешива, извени, но прямота рук решает:)
мне кажется одному, что ежу понятно, что нужно пластиковую защелку отсоединить...
кароче ладно, живу я от вас далеко, астру я продал, так бы наглядное видео записал, в то время как то и не думал что у многих такие проблемы... артур в сургуте тоже даже со штоком не смог снять:)
на корсе по аналогии сделана, что и на астре...
По поводу прямых рук, я могу еще посоревноваться. А логически подумать и упростить процесс разборки ни кто не отменял ))) у всех свои методы подхода к делу. Я ее тоже снимал, чтоб перешить. )))
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !
на ходу при попытке переключить пропали все передачи, посторонних звуков не было.. по ощущениям улетел тросик, ручка свободно болтается верх-вниз, лево- право все норм.  Как добраться до этих турников? Снял панельку кпп, а там дальше пластиковый кожух под которым, я так понимаю эти стойки и как его снять? Непонятно
Вопрос снимаю, уже все сделал
