gam
help! обдув и темп. двигателя
10 сообщений в этой теме
Всем привет! Всех с праздниками!
Ребята дайте совет, завожу тачку сразу включается обдув движка на максимальной скорости и не выключается, приборка показывает температуру движка 73гр., с прогревом не меняется, (на улице -15 -20).
Скидываю клему, все гуд до первого срабатывания вентилятора или перезапуска движка.
Че сдохло, че менять?
Датчик темп антифриза в термостате, наличие антифриза. Резистор вентилятора на корпусе под расш бачком. Одно из трех. Ошибки считай . Инструкции есть в сети
Спасибо Макс, тоже подозрение на термостат (резистор новый, антифриз на месте).
Ошибки надо
Не знаю как на корсах, но у меня на астре показывает 73 гр, когда выключено зажигание, как зажигание включаешь сразу меняется! могу предположить что твоему датчику ож пришел конец!
demud666, на корсах так же
Полностью соглашусь.
x-maks,  анологично.
эммм....у меня показывает -40 при выключенном зажигании. Когда включаешь зажигание показывает фактическую температуру двигателя. При неисправном датчике может заводится плохо.
логично . датчик обесточен\не опрашивается
