SaShA.k
HELP! снова бедная смесь(((
22 сообщения в этой теме
Доброго времени суток, собственно некоторое время назад(до перебора) обращался к форумчанам за помощью, проблема была собственно такая же как и сейчас (P2187 "бедная смесь"), в прошлый раз она привела к перебору движка (прогар поршня в 4ом горшке) и попаданию на солидную сумму, в итоге двигатель перебрали(KWD), думал что с перебором все проблемы уйдут, но увы не все так просто, эта ошибка начала вылазить снова и снова (симптомы: вначале пропадает тяга и отстрел, затем вылазит чек (P2187) после сброса ошибки проезжаю в среднем 100км и сново эти же симптомы и та же ошибка.
(машина OPEL CORSA OPC Z16LER)
С удовольствием выслушаю ваши предположения и советы, у меня фантазия уже закончилась....не знаю на что еще думать...очень не хочется попадать опять на переборку...((
SaShA.k, форсы пролить, замерить давления топлива в рейке - вот собственно и все предложения от меня
Форсы мыли, давление в рейке мерили,все в норме....есть еще идеи?
Компрессию между цилиндрами смотрели...?(прокладку гбц...)
Мембрану в клапанной крышке?
маф мап лямбда1 положение распредвалов
У меня была ошибка 2188 богатая смесь на холостом ходу , помыли МАФ и поменяли фильтр вроде пропала , мес 3 ездил норм потом мап умер , поменял и уже года два езжу норм
Компрессия в каждом горшке 9,5. Мембрана целая.... двигатель после переборки прошел 10.000, проблема в том что такая же беда была до перебора....
Маф новый постаыил, два предыдущих умерли из за нуливика папер крос, сейчас стоит штатный. На счет мап не знаю, лямбда 1 работает норм,...по крайней мере диагност так сказал....на второй лябде обманка....
Уже читал этот пост....увы не то ((
1.делай опрессовку впуска.
2.прога залита?
Опресовку делать.
Прога заводская...
вчера был в квд, решил попробовать на рабочем двигателе открыть крышку масло заливной горловины....изменений в работе двигателя не появилось..только обороты поднялись немного...сказали клапан порвался который в клапанной крышке...кто сталкивался? Как проверить не снимая коапанную?
Опресовку делать.
Прога заводская...
Опреснока впуска в первую очередь.
Получается что MAF тебе считает нормальное количество воздуха и форсунки льют под него, а в цилиндры походу попадает гораздо больше воздуха,подсасываемого уже после MAFa, и получается супер Бедная смесь,которую даже лямбды отрегулировать уже не в силах ( лямбды думаю исправны, т.к первый постоянно смесь корректирует Бедная/богатая и не может её забеднить на столько сильно,что б ошибка выскакивала, а второй зонд вообще играет минимальную корректирующую роль,) в итоге жесткий перелив топлива и аварийный режим с твоей ошибкой...
До истины докатаешься обязательно отпиши,интересно.
Думали причина в клапанной крышке, сегодня поставили от другой корсы, ошибка пока не вылезла, но тяга опять пропала...отстрел есть но машина не едет как надо....
До истины докатаешься обязательно отпиши,интересно.[/quote
опресовку делали...подсос устранили, ао началу все норм, потом тоже самое...
Я бы заморчился поставить второй лямбда зонд рабочий,вместо обманки...так сказать восстановил бы штатную систему... потом поменял бы модуль зажигания, ну и в итоге закончил бы заменой блока управления двигателем... конечно если все это есть где взять на тест,а не покупать новое...
Друзья собственно проблема не в клапанной крышке...ошибка опять вылезла.. ( есть еще идеи?
ame="SaShA.k" post="963746" timestamp="1456952085"]
Ошибка вылазила еще до того как вырезал каталики и поставил обманку... модуль тоже ставили другой...эбу не трогали....можно попробовать, но сомневаюсь что в нем проблема...
ну хз что еще посоветовать, аж самому интересно стало че там у тебя :smiley_popcorn:
бенз случаем не 92 льешь :tro:
бензин только 98))) проблема оказалась в форсунках....на стенде проверили льют как попало, купил бу, поставил вроде пока все норм....дальше посмотрю как себя вести будет....тема пока не закрыта, но все равно всем спасибо за участие!!)
И эту машину мне предлагают как "готовую ко всему" "на ковке" "без проблем и вложений даром за 450". Не ожидал я от Вас, Александр. Хотя-бы для порядочности бы мне написали про эту проблему. Большое спасибо KWD,не знаю с кем говарил но остался очень доволен общением,сразу видно ребята толковые,звонил вчера, предупредили о сем факте,сейчас я случайно вижу эту тему здесь.
ребят всем спасибо? проблема устранена причиной всему были мертвые форсунки, проверили на стенде лили черте куда, поменял все норм, едет как надо ни каких ошибок не выскакивает.
p.s тест и замена форсунок была 08.03 в kwd, dreistern не знаю почему тебе в kwd об этом не сказали
В 16 марта 2016 г.в22:48, SaShA.k сказал:
Саша все Ок,в КвД сказали что заминили, просто ты мне о проблеме не сказал до этого,поэтому так отреагировал. Ты просто ее решил сам-молодец! Публично извиняюсь за гон на человека,созванились поговарили,все четко! Ех,всеравно денег пока не хватат..:(
Изменено пользователем dreistern
