dalbotrias
Проблема 3109 - гул при вывернутых колёсах.
9 сообщений в этой теме
Дорогие форумчане, может кто сталкивался с проблемой.
Astra OPC 2013.
Имеется гул при трогании на вывернутых колёсах (точно не шрус). Если просто катишься на вывернутых колёсах - гула нет.
Машину под лупой изучали официалы и в итоге всё что они смогли сказать - конструктивная особенность коробки.
Ссылаются на некий документ TSB 3109 от GM, который якобы данный факт подтверждает.
Однако, найти указанный документ не удалось (во всяком случае сходу).
Известна ли кому-то данная проблема или указанный документ?
Заранее спасибо.
Известна. Меняйте масло - гул уйдет.
Масло 1940004. Лить 2,3 литра.
Пока только 2 версии...либо ГУР, либо блокировка дифференциала.
Но некий знаток мне сообщил, что дисковая блокировка имеет право шуметь, если при вывернутых колесах газ в пол и идет гул, но при этом все блокируется, значит все норм, не нужно париться, а если же шумит и не блокирует, то тогда пришел конец дискам...
Теоретически можно разобрать и изготовить те же диски из разного материала...но нужно смотреть...
Шумит блокировка, всё верно. Замена масла на 2-х машинах устранила эту проблему.
Благодарю за оперативные ответы, но также момент ещё в том, что машина до сих на гарантии.
Попадает ли реально данная проблема под неё?
Спасибо.
Нет, замена эксплуатационных жидкостей не покрывается гарантией. В питере данная работа у оф. дилера стоит порядка 4 000 руб. Не большие деньги.
у меня был диф, поменяли коробас по гарантии
возможно) не обращал внимание после замены масла.
заменил масло, пока ничо не изменилось :)
