Cdbbr
Ремонт коробки М32
Cdbbr
Парни, кто толковый шарит? )
Решил вопрос с дифом, который погубил возможность передвижения - встал вопрос о продаже всей коробки.
Изначально, когда я покупал коробку - она цокотала. Причина цоката - это по всей видимости болтающиеся шестерни. Мастер, который мне ее делал, сказал, что не в силах этот люфт устранить и предложил собрать ее, так как по сути она стала рабочая, только будет доставлять дискомфорт посторонним звуком. Но что-то мне этот путь не по душе.
Завез коробку в другой сервис, коробочник сказал, что люфты устранимы с помощью каких-то шайб, но ему нужна машина, чтобы проверить потом работоспособность коробки в движении. А машины у меня уже нет.
Вот такая история. Результат: коробка рабочая, все зубья на всех шестернях целые, (стружки в картере не было обнаружено) Она может быть собрана и выполнять свои функции, либо произвести работы по устранению люфтов и получена работа без посторонних звуков.
Кто сталкивался с проблемой такой, чинить/не чинить, собирать/продавать по запчастям? Кто что посоветует?
Есть видосик, я снял его как раз )
Существуют проставочные шайбы для устранения люфта когусных подшипников. Оригинальные
Cdbbr
Ну у них же есть там всякие номиналы? Их подбирать надо как-то...
помоему, они продаются набором разные
fake
Макс глаголит истину :wink: При ремонте кпп, для устранения люфта конических подшипников покупались 16 07 022 Комплект упорных колец кпп.
Изменено пользователем fake
жакуй
В ступице выроботка под шестерней от сюда и люфт. Но минимальный даже на новой есть. лично снимал крышку с новой мкпп и проверял..
Ни какие регулировочные  шайбы не нужны они  подбираются на заводе один раз .А нужны ПРЯМЫЕ руки и Здоровая голова и будет Вам Счастье.
Изменено пользователем жакуй
Cdbbr
В 25.05.2016 в 00:04, жакуй сказал:
Спасибо!. Да я ее ставить не собираюсь ) Новый хозяин просто в курсе должен быть что с ней да как )
В 25.05.2016 в 01:04, жакуй сказал:
Эт как так... один раз? Обоснуй.
жакуй
На завод обращайся в германии. Там тебе и обоснуют и прибор покажут который люфт измеряет при закрытой крышки.
6 часов назад, жакуй сказал:
Это тебе за " ищи то , не знаю что"
Скажи мне лучще, при перепрессовке подшипников на валах, нужно тоже на завод обращаться? Иди новые подшипгики идеально в тот же зазор встают? К слову, конусные.
жакуй
9 часов назад, x-maks сказал:
Да НОВЫЕ встают на валы, идеально  желательно в свою крышку и кольца местами не перепутать .ЕЩЕ раз повторю лучше не корячить коробу через бок а сделать как положено со снятием подрамника. Но если крышке задней пипец, то свои кольца в новую .И еще некоторые Клоуны заднюю муфту не той стороной собирают и заднюю передачу потом можно включить только если заглушишь мотор. Сам на ашке  5d 2 турбо сидел и включить пытался. так что не спеша с умом к делу и все получится.
Даже не знаю что сказать. Ладно. Забей..
