TЁM@
стреляет из выхлопа и никуда не едет
https://www.drive2.ru/l/3913089/ вот тут прочитай.
Прочитал и всё равно не понял, что"нашего валбро продавливает, и льёт больше"?
TЁM@
завтра Вам сообщу, после опкома
Изменено пользователем TЁM@
rybik13
короче. у нас на z20let слабый клапан на 3.3бара и когда стоит мощный насос то он богатит смесь(т.е. не держит давление), если поставить от лех на 3.0 бара, то он меньше льет и держит лучше давку топлива и смесь бедная. При этом откаты нулевые. Если я не правильно объяснил, на пиши Стрелкину он точнее ответит!
TЁM@
Ребята ! сегодня завелся , ошибки нет по ощущением  едет лучше ( сильно на педальку не давил ). на холодной обороты начали падать, но после прогрева 40град. симптомы исчезли. В обед будем подключать опком. Мистика ....
У z20 ler стоит такой же и он не слабый, а,наоборот, пружина жёстче, чем в leh, т.к. 3.3 больше, чем 3.0
Т.е. при бусте 1.5 бара в рампе лер/лет должно быть 4.8, в лех- 4.5. Если в рампе нет этого давления, то или рдт не держит, или не хватает насоса. Дополнительно к пружине в рдт удерживать клапан в закрытом состоянии помогает давление во впускном коллекторе, которое управляется, как и байпас, вакуумной коробочкой
Как правило, замена насоса не влияет на смесь. Его задача- подать больше топлива в рампу. Дальше в дело вступают рдт, форсы, программа
И ещё- производительность насоса указывается при определённом напряжении. Чем ниже напряжение, тем ниже производительность, тем беднее смесь
зы. у Стрелкина всё сумбурно, или просто надо читать весь бж, но одно я не увидел- какие форсы?
ззы. для размышления/подсказки- лер/лет форсы 355 сс при рдт 3.3 бара, лех- 470 сс при рдт 3.0 бара. Производительность форсунок измеряется при давлении 3.0 бара. Что будет с производительностью форс лер/лет, если уменьшить давление до 3.0?
ззы. у меня 630 сс/рдт лер/насос аем- на хх (-2)- (+2), на бусте- 0
зззы. не читай Стрелкина, читай Барика ))))  https://www.drive2.ru/b/1335286/
TЁM@
интересные статейки. Сегодня подключали опком высветилась ошибка P0170. Машину опять кидает, стреляет и не едет в тапок не давил. снял фишку с дмрв, я так понял ушла в аварию, но едет и не чего не стреляет, не дергается, загорается ошибка что та там  низкий уровень сигнала дмрв. Подключил другой дмрв - так она вообще не держит обороты .  остаются еще 2 дмрв 80мм под 3.5 фазу. Попробовать опять залить 3.5 и подкинуть 80мм ?.
или замерить давку в топ. рампе ?
Loginov
TЁM@, чтобы что-то лить надо чтоб тачка исправная была. исправность проверяют на стоке. отсюда и пляши
rybik13
Для справки в лер стоит на 2.5 бар! Я лично общался с человеком по телефону. Стрелкин снимал логи и по ним дела выводы. И если ты читал внимательно бж, то у него стоят форсы от лех и насос аем! И мотор Лет и Лер они немного разные. Не надо сравнивать.
KARLSON
На LEH сделано 3.0, чтобы на бусте насос не проседал. Что непонятного.
2.5 - это на холостых будет.
rybik13
Что непонятного)))) :by: Ну куда мне до тебя, до того понятного!
TЁM@
Расскажешь?
Вакуумная трубка не снята с рдт http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/26630-faq-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0/page-5#entry644404  (тема временно недоступна, сообщение "на хх с регулятором от опц-2,8,от лер-3,2.делал замеры на своей машине")
Сняв трубку, будет больше на величину разряжения, т.е. плюсуй 0.6-0.7
зы. лет какой? c20let или z20let?
ззы. разговор глухого с немым
Дмрв какой по фазе должен стоять? Тот и ставь
Топливный фильтр выносной или в модуле?
Замерить давку в рампе на хх(с тубкой и без) и под нагрузкой(когда стреляет)
зы.
P0170    Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Astra-G OAG - Z20LET      Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
rybik13
Админ удали флуд пожалуйста не относящийся к теме! Просто устал спорить. Я даже смысл разговора потерял.
TЁM@
Расскажешь?
зы.
P0170    Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Astra-G OAG - Z20LET      Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)дмрв
дмрв 70мм уже закончились остались 80мм). фильтр выносной
почитаю )
Могу тебя удалить, отдохнёшь от споров )))) Ответишь или к Стрелкину идти?
почитаю )
Что значит "закончились"? Какой должен стоять по спекам фазы, которую ты заливаешь?
Фильтр давно менял?
rybik13
Я Ответил тебе как мог. Видимо не смог объяснить. Спроси у Стрелкина, он точнее объяснит.
Обрати внимание на температуру
Ничего ты не ответил(даже о разнице движков) и не надо приплетать других для объяснений, если сам взялся объяснять...Подучи матчасть для маломальского понимания процессов
:by:
KamedianTTT
3.3 бара слабее чем 3.0 бара?! Это как?! :facepalm:
Но мысль я вроде уловил! Ставим другие форсы (Большей производительности), меняем насос(кстати насос не влияет на количество топлива которое попадает в цилиндры, он только снабжает топливную рампу), а рдт остается старый...Ясен пень что будет богаче! Если все сделано правильно и так как требует прога (установлены все требующиеся детали), то не нужно придумывать что то, скорее всего где то косяк! В третьем  сообщении в теме написано :"Потом начались траблы с холостым - советовался . пришли к выводу что дмрв . Почистил его подключил, обороты в норме были аж целых 3 дня, потом вернулось все как было"  Чистка не всегда спасает!
P.S.: Если что то сломалось после ремонта(тюнинга), надо первым делом лезть туда где лазил совсем недавно!
TЁM@
В 05.03.2016в17:26, Doctor48 сказал:
Фильтр давно менял?
рабочих дмрв 70мм нет ,  остались 2 дмрв 80мм под фазу 3.5 попробовать залить ее ?. ошибки нет- смотрели опкомом, но все по прежнему(((. Вопрос можно сам датчик от дмрв 80мм всунуть в корпус 70мм?. Вчера смотрели давление в топ. рампе на холостых 2.8- 2.9.б в навале 4 - 4.3б, но машина отказывается после  4.5 тыков ехать до на 3 передаче с 20км в час закидывает давление турбы 1.3-1.4 ((. Фильтр топливный нужно поменять - время. Поменял свечи ровнее начала работать, но симптомы не исчезли.(((
TЁM@
В 05.03.2016в22:08, KamedianTTT сказал:
установлены все требующие детали . Я уже это понял . В том и дело что после литья 3.5 фазы машина не додувала 0.4 -0.3 что только не делал и опрессовку и менял датчики и ремонтировал турбу - ничего, машина тоже но не так дергалась грешил на свечи . Решил спуститься на фазу 3 и тут пошли проблемы серьезнее ((((
В 05.03.2016в19:35, Doctor48 сказал:
поменял свечи - ушло
hwarang
Прострелы еще могут быть из-за низкого давления топлива, если свечи в порядке, то надо замерять давление в рейке при нагрузке.
    • bondarenkoalexey1993 alex1993
      От bondarenkoalexey1993 alex1993
      Кто имел опыт установки клапанов с x20xev,либо x25xe на z20leh/ler?
      Как я понял,клапана должны подходить,по каталогу через один номер,бьются все моторы
    • ***Волiдемар***
      От ***Волiдемар***
      Поделюсь с Вами одним хорошим местом по ремонту и тюнингу выхлопа.
      ЗАО МСК в р-не улицы Верейской, на территории завода или какой то автобазы. Есть хорошие спецы по выхлопу.
      цены приемлемы, качество хорошее, своё производство по:
      -резонаторам
      -глушителям
      -коллекторам
      если кому то нужны будут контакты, пишите в лс.
      ну дабы не считалось рекламой.
    • Albert
      От Albert
      Ребята добрый день приобрёл Опель астра опс 2012 года, появилась проблема инногда может заглохнуть и потом тяжело завестись, одним словом на горячую очень плохо заводится подскажите к кому обратиться есть же специалисты у нас в Москве заранее благодарен
    • Mazard
      От Mazard
      Здравствуйте!подскажите куда лезть,что смотреть,столкнулся с проблемой:при разгоне после 3500 об. машина начинает дергаться,задыхаться,разгон не идет,из глушителя резкий хлопок. Причем при запуске и работе на холодную набор идет нормально,никаких провалов,а вот после езды какое то время появляется и не пропадает.чек энджин не вылетает.куда лезть,что смотреть?
    • Angry Engineer
      От Angry Engineer
      Суббота, и мастерская "У бабули" снова открыта…
      Как и писал в предыдущий раз, Паша Hitchkok после свапа жаловался на нерабочие валики боковой поддержки спины, а значит вскрытие покажет.
      Вытаскиваем сидение начинаем разбирать (далее на фотографиях будет периодически меняться время суток и уровень ярости). Для разборки/сборки вам потребуется:
      — пластиковые съемники деталей салона
      — набор Torx
      — длинные плоские отвертки
      — двусторонний скотч
      — запасные пальцы
      — много терпения
      Разборка
      1 — Снимаем рукоятки регулировок (болты обозначены цифрами)
        2 — Снимаем пластик (болты обозначены цифрами)
        3 — Снимаем ручку откидывания кресла (понадобится что-то плоское и в меру гибкое)
      Тянем ручку на верх и снизу видим 2 защелки, смиряемся что аккуратно их снять не выйдет. Мы толкали туда гибкий съемник для салонных деталей. Вот так выглядят защелки
      4 — Снимаем декоративные рамки начиная со спины спинки. Просто аккуратно потяните на себя. Расположение защелок на фото
      Переднюю часть снять чуть сложнее придется использовать пластиковые съемники но защелки видно сзади.
      5 — Отщелкиваем нижнее крепление чехла спинки сидения оно представляет собой что-то типа резинового двутавра пришитого к чехлу. Вытаскивается из своего паза отверткой. Вид имеет такой же как на фото ниже только без железных скоб (либо они были потеряны предыдущим разбирателем)
      6 — Отщелкиваем крепление спинки чехла. Оно так же напоминает резиновый двутавр вставленные в паз П-образной выемки на спинке сидения, но в отличии от предыдущего имеет еще и железные скобы. Вынимается при помощи отвертки
        7 — Выкручиваем пластиковые болты рамок чехла в районе фальш-рамок ремней безопасности. 2 с каждой стороны
      8 — Снимаем чехол. Трэш, содомия, чад кутежа и адов угар! Чехол крепится к параллону сидения в следующих точках, благодаря этому он не выглядит как тойотовские кожанные мешки из под картошки на камри и именно по этому вам потом понадобятся новые пальцы, потому что подушечки старых будут сильно болеть (даже вот сейчас думаю что проще начать печатать ногами ибо ощущения не из приятных)
        где 1- адовый противопальцевый пластиковый профиль вставляющийся в U-образные крепления растущие из параллона которые желательно сохранить на месте, иначе в 00:00 ваша карета превратится в тыкву точнее опиль превратится в тойоту в общем сидушки перестанут иметь вид одинаково возбуждающе действующий на парней и девушек. 2 — некое подобие одежной липучки только в макросъемке снимайте аккуратно не оборвав крепление от параллона. 3 — резиновый двутавр о котором шла речь чуть выше (ну так для повторения) плюс по краям 2 П-образных пластиковых крепления чехла цепляющихся за железный каркас сидения
      В некоторых местах чехол дополнительно зафиксирован на липкую мастику (она в принципе многоразовая если не бросать в песок. Далее пара фоток креплений чехла
      Ремонт
      Когда мы сняли чехол я понял что своими силами мы не справимся и я пошел к бабуле с просьбой зарядить нам какой нибудь лютый амулет на скилл и удачу. Бабушка принялась сразу что то варганить. Употребив приготовленное бабулей я почувствовал как мой скилл пайки приблизился к over 9000, навыки поиска неисправностей в электрических цепях зашкаливали до небес и даже немного прокачалась удача. А вот на Павла как-то не подействовало…
      Как я и предполагал пневматическая система всего сидения состоит из 6 подушек, 1 насоса и хитрой систему клапанов. Аккуратно сняв параллон мы увидим ее.
        а рядом на наклейке роспись Ганца который с любовью, нежностью и обожанием собирал для вас это сидение
      Забегая вперед — то что имеет вид болтов из пенокаркаса сидения выкручивается! Остальное аккурано вытаскивается. Трубки пневмосистемы снимаются очень сложно с фланцев (мы грели их и снимали) пластик фланцев на клапанах очень мягкий будьте аккуратны!
      На фото ниже — то что вы не должны крутиь ни в коем случае, а именно регулировка троса привода механизма откидывания сидения. Оно здесь не разбирается! Мы этого не знали и потом потеряли около часу пока смогли вернуть все в рабочее состояние.
      Итак пляски вокруг сидушки с мультитестером показали что на клапан боковин спинки не приходит земля. Да чуть не забыл, для справки: дистрибуция питания на насос идет через клапана. Поэтому нет питания на клапан нет питания у насоса. Клапан аварийного сброса давления из пневмосистемы находится в насосе и при срабатывании издает очень забавный звук так что в случае чего можете отмазаться бгг. Итак начинаем дербанить изоляцию проводки и вместе где проводка перегибается при откидывании спинки находим вот это
        Кто догадался там срастить провода да еще и пайкой осталось для меня загадкой. Кто бы ты ни был если читаешь это — НЕ ДЕЛАЙ ТАК БОЛЬШЕ! Я если паяю делаю это на прямых участках где пайку можно хорошо зафиксировать. К тому же линии земли питания подогрева и насосов были объединены в этом месте и я их разделил (возможно так и было на заводе сделано), вот почему: если вдруг с линией земли подогрева в разъеме что-то случится то вся точнина (25-30А) попрет через линию земли пневмосистемы которая не защищена предохранителем (он в плюсовой линии) и имеет сечение почти в 3 раза меньше, ничем хорошим это не кончится. Места сращивания пришлось переносить чтоб в месте перегиба остался целый проводник.
      В довесок отремонтировали маделином параллон сидения
        И вернули заводской цвет молдингам которые заботливо были посажены да двойную дозу двустороннего скотча предыдущим владельцем :) мы за неимением оного убрали скотч и просто подложили на крепления немного изоленты :) держится не хуже и не торчит нигде
          На всю операцию у нас ушло 12 часов, 4 пальца, моток тканевой изоленты, бутылка колы и кусок фольги
