Sazzy
Загорается и тухнет датчик масла
14 сообщений в этой теме
Всем привет, давно не писал, не ломался сильно))) Подскажите что может быть. Съездил на ТО в абс, масла фильтры все поменял. Отъездил неделю, вождение почти всегда агрессивное. В один прекрасный момент при разгоне на 2-й передаче до 100 примерно, моргнул датчик масла и погас. Доехал до места следования, машинка отстоялась, проверил уровень масла в движке, его оказалось на 4-5 мм выше крайнего мах уровня. Звонил в абс звали, но не поехал времени нет, будет съезжу. Но вот катаюсь периодически загорается. Что это могло бы быть. Масленый насос? А еще вылетают и пропадают ошибки то чек, то машинка с ключом, забадала цветомузыка)). Всем спасибо!
Не надо кататься- надо разобраться в причине...А то докатаешься и двиг стуканёт, если проблема во вкладышах или насосе
Из лёгкого- сам датчик моросит или проводка к нему
И с ошибками разобраться не мешало бы
Так при нормальной езде без "гонки" не загорается..
И что?
Ошибки какие, знаешь?
Давление масло какое, знаешь?
Датчик давления масла исправен?
В сервис за ответами, потом кататься
Уровень масла проверить и тек2 проверить давление. Датчиктоже может хандрить.
5 часов назад, cLauzz сказал:
Вторым по вероятности может быть некачественный/забитый(продуктами разрушения) масляный фильтр.
Спасибо за варианты, в выходные еду в абс, что было отпишусь.
 Всем привет! Съездил в абс маркет, сделал компьютерную диагностику, просто полетел датчик давления масла, а так давит нормально, сказали менять не айс, много работ и денег из-за датчика. Еще много глюков (электроника двигателя, хреновый выхлоп и т.д.), которые поочередно загорались в тот день когда датчик давления масла дал о себе знать, это какието глюки в "сим" модуле, который менять сказали не надо, дорогой сказали. Короче сказали катайся и не парся. Ну т.к. я постоянно меняю масло, расходники и всю хрень делаю в абс маркете все будет под контролем и я буду спокоен. Всем удачи на дорогах!!!
Ну датчик бы я махнул, для самоуспокоения. Мотор поменять, будет еще дороже...
Все глючит, но менять ничего не надо. Все норм:facepalm:
На абс сказали что давление в норме, а какое Х.З., не спросил, ошибки тоже не спросил, спешил  и так долго просидел там 4 часа) Чере 2000 км поеду масло менять если будут опять глюки то спрошу какие ошибки вылетали.
В 05.04.2016 в 09:29, Sazzy сказал:
Нормальный ответ "авторитетного" сервиса
Это так про любую проблему можно сказать,спустило колесо-качать не айс,катайся так,мотор масло жрет-разбираться дорого,глюки наверное,катайся так :facepalm:
А еще весело когда приезжаешь и говоришь у меня датчик не работает,мастер такой:загоняй на диагностику,потом выходит и говорит у вас датчик не работает,с вас 3000 рублей за диагностику!
3
1 минуту назад, Pycckuu сказал:
:666::666::666:
В 05.04.2016 в 11:02, Glukan сказал:
Согласен  на все 100. Чтоб ездить спокойно лучше поменять. Геморно но возможно. Кстати есть хороший и проверенный заменитель. AC Delco D1800C,  идентичный оригиналу.
