Анатолич
Дубовые тормоза
rybik13
4 часа назад, Doctor48 сказал:
В одну....На то он и обратный клапан, и должен держать вакуум внутри
Если будет дуться в две стороны, то на бусте диафрагму в вакуумнике раздует как воздушный шарик ))))
я спрашивал про номер 4.  0564600
Принцип работы одинаковый
akm
4-й клапан стоит 1200р.
3-й клапан стоит 100 рублей.
возникает резонный вопрос)))
тем более если на корсе стоит 3-й клапан, то может поставить 3-й?))
sahek26rus
Если не ошибаюсь, то ставили вазовский и было все ок. Сними свой и сходи в магаз сравни . У меня машина в ремонте, если сегодня заберу, то сниму и сравню и отпишусь.
У тебя сразу педаль дубеет как заглушил?
Анатолич
1 час назад, akm сказал:
На овощах тоже 3й стоит
akm
4 часа назад, sahek26rus сказал:
не обращал внимание
3 часа назад, Анатолич сказал:
там нет наддува) видимо по-этому здесь стоит усиленный
sahek26rus
не обращал внимание
Обрати внимание, если не сложно. У меня тоже самое, чуть встрайк с бабой не сыграл:shok:, хорошо что это только секундная задержка, после тормозит как положено.
akm
попробовал: глушу авто, нажимаю тормоз - раза 3 проваливается как на заведенной, на 4-й - дубовая.
а вакуумник не шипит на заведенной из под педалей? или из под капота?
@akm, на незаведённую, качни несколько раз, чтобы педаль стала твёрдой и запусти двиг, не отпуская педали
О результате напиши
akm
не шипит.
если накачать и завести - педаль проваливается как положено
я думаю 100% клапан
12 часа назад, akm сказал:
я думаю 100% клапан
Если б не провалилась, был бы вакуумник.....Меняй клапан
rybik13
У меня 3 стоит тоже. И это клапан как раз идет на топливо испаритель! Разве 4 клапан не лучше? Он 2 камерный. Я не нашел его в тормозах!
Ecuador
Вопрос может и бредовый... а динамика авто может ухудшиться от неработающего обратного клапана? Ведь получается часть воздуха дует нетуда...:kopfkratz:
Изменено пользователем Ecuador
AceHart
14 минуты назад, Ecuador сказал:
может.
при режиме частичной нагрузке идет воздух минуя МАФ, соответственно, беднит. может так же подтраивать на ХХ.
в режиме полной нагрузки, наоборот, дуть мимо мотора, правильно ты написал. и , как правильно Док указал выше, может придти конец вакуумнику легко.
Изменено пользователем AceHart
Ecuador
3 минуты назад, AceHart сказал:
может.
Спасибо, понятно разъяснил!))
Ecuador
Шипит при заведенном моторе из под панели/при бусте поднимает педаль тормоза и слышно вроде как дует (в области вакуумника) сильнее в этом момент, но при этом когда на глухой мотор качаешь педаль и заводишь, то она проваливается, вроде как положенно. Вопрос: если шипит это вакуумник или может шипеть и только из за клапана? И как исключить к примеру вакуумник или подтвердить что хана ему?
AceHart
вакуумник не должен шипеть по идее.
проверь соединение вакуумной трубки на вакуумнике. возможно там с герметизацией бида
иногда вакуумники приговаривают к замене
