camel
Датчик дождя клеится при замене стекла или на заводе?
38 сообщений в этой теме
Менял тут лобовичок по страховке в "Автоцентрсити" после прилетевшего камешка. Так вот при получении "товара" меня смутило то, что датчик будто неплотно прилегает или не до конца приклеен. Что с этим делать? Я при получении сказал им, что сейчас проверить не могу, но поезжу и если будут проблемы - приеду снова. Они говорят, что все ок будет.
Просто меня смутило это, я пошел посмотрел как это на новой вектре, стоящей в салоне - там плотное прилегание, не так как тут.
Что посоветуете? Я то потестировал - пшыкал водой- вроде пашет.
Но не нравится мне это что-то эта пахабщина...
Выглядит конечно безобразно, но думаю что работать будет исправно, пусть переклеивают надо заставить :ac17:
Вот тут хороший знакомый,который работает у дилера в Питере, посомтрел и говорит:
надо снять обшивку с датчика, снять его со стекла (он на защелках) обезжирить стекло и сам датчик (но не растворителем) и заново прилепить его. неоднократно ставил и снимал их такого не было.
А еще эти лошары знаете что сделали?))) У меня шла замена заднеголевого фонаря из-за трещинки... так вот приехал вчера получать, а они поставили мне НЕТОНИРОВАННЫЙ фонарь))) Ну надо же так не смотреть))) Поставили обратно старый и будут новый еще раз заказывать.
:shok: Походу у людей мозг либо отмирает либо уже умер! Я просто в шоке, ладно еще датчик не граматно поставили, ну как можно разные фонари поставить это для меня загадка :shok: Камиль сочуствую, что приходится бороца с отсутствием здравого смысла...
+1
Изменено пользователем ХАМ
Кстати, сколько стёклышко-то лобовое стоит???
Там всего по заказ наряду 17 с чем-то тысяч, из них разбота - ~1950 руб.
Ну вот и считай. Само стекло около 14 тыс. руб.
Подскажите номер оригинального лобового стекла на Вектру ОПЦ.
Это он?
01 61 136
И что ещё нужно для замены? Датчик старый остаётся?
Это он? 01 61 136 И что ещё нужно для замены? Датчик старый остаётся?
да, он
датчик остаётся
да, он
датчик остаётся
Спасибо!
на корсе датчик дождая приклеен через поролоновый бублик к стеклу. . при замене стекла бублик покупается новый. скорее всего так и у тебя
x-maks, нет там никаких бубликов, все переставляется со старого стекла на новое и мажется каким-то гелем.
Где-там? На корсе?
На вектре конечно же, раздел же про вектру  :wink:
Да, датчик переставляется из одного крепления на старом стекле в новое, просто защелкивается. НО, перед установкой, надо наложить специальный гель на линзу датчика (собственно привалочную плосткость дачтика к стеклу)
да, он
датчик остаётся
Если стекло было атермальным, то да датчик остается, а если было обычное, а хотите атермалку, то датчик тоже придеться заменить.
fenogenov,   01 61 136 - это атермальное
Вижу, да, отличаются номера, но вообще странно, ибо в том месте, где стоит датчик, атермальной пленки в стекле нет....  в чем отличие?
camel, мнения расходятся, кто-то говорит, если меняешь атермалку на неатермалку или наоборот, датчик тоже менять надо, а кто-то говорит, что они одинаковые...
Знаю нескольких людей, кто ставил вместо атермалки обычное стекло и датчик не менял, говорят, все нормально.
А вот это что за ремкомплект для датчика дождя?
post-4097-0-20960000-1434358617_thumb.jp
Походу клей и посадочное место, которое к стеклу клеится, а к нему уже датчик цепляется.
Glukan, а ты менял лобовое?  При замене этот ремкомплект надо заказывать или только стекло нужно?
Серёг, я менял лобовое на верке, ничего не заказывал, всё норм
Я тоже ниче не заказывал, стекло под датчик идет уже с приклееным креплением.
есличе, на корсу нужна поролонка-формочка под датчик одноразовая. покупается отдельно
