Arche001
При езде по кочкам появляется стук в руле
13 сообщений в этой теме
При попадании передних колес на несколько кочек, появляется стук (по звуку похож на стук пластмассовых или прорезиненных деталей) что стучит не могу понять, звук четко с водительского места в районе руля! Можт у кого то было подобное!?
29 минут назад, Arche001 сказал:
Скорее всего стойки стаба. Крайне редко встречается эта проблема. Процентов у 70% владельцев автомобилей :tro:
Тут много вариантов, рулевой кардан, опорные подшипники, опоры, шаровые и т.п. Лучше съездить на диагностику, чем гадать здесь.
11 минуту назад, ma3x сказал:
На вектрах эта проблема реально редко встречается, чаще опорники)
Дело в том что диагностика подвески проблем не выявила
звук идет не из подвески а из салона в районе руля!
Тогда смотреть рулевой вал, там две крестовины, одна снаружи, другая в салоне.
Смотреть втулку вылета руля в рулевой колонке
Выдвини руль на себя и подергай вверх-вниз, если люфт будет - она
попробуй посмотреть в другом месте
В 01.04.2016 в 16:54, Arche001 сказал:
+1. Пол года не могу найти этот стук, появляется при движении по кочкам на небольшой скорости.
Подвеска живая, втулки менял, опорники оба поменял. х.з. что это такое.
Есть думка что это с рулевой как то связано. Пока забил.
Изменено пользователем qwert
Диагностику рулевой рейки. Если ок, то Замени резинки стаба.
6 часов назад, qwert сказал:
т.е.  втулки стабилизатора (они же - резинки)
В 02.04.2016 в 18:09, Arche001 сказал:
Попробуй на стоящей машине руль вверх вниз покачать,люфта не должно быть,если есть значит крестовины на валу,либо пластиковый стопор износился.
ставлю на рулевую рейку
В 02.04.2016 в 18:20, Glukan сказал:
Всё правильно, смотреть рулевой вал. Но начать с малого. Самая распространенная беда в месте соединения. Ослабевает крепление. Лечится очень просто. Открутить, вал засунуть поглубже и затянуть обратно.
Вот в этом месте тоже может дребезжать.
