hwarang
Падает надув и динамика при жаре
24 сообщения в этой теме
С появлением жары надув падает до 1.3 и на много хуже едет, очень ощутимо! Температура воздуха при температуре +20 около 40 градусов, только приходит вечер и прохлада валит. Что то с интеркуллером? Раньше работал, сейчас нет?
возможно соленоид греется на турбине из-за жары!
7 часов назад, rybik13 сказал:
Такое разве возможно?
1 час назад, hwarang сказал:
нет )
9 часов назад, hwarang сказал:
логи
откаты смотреть
Мне кажется что то с интеркуллером, его мыли в середине, может что то повредили, пока было холодно все ехало как надо, с появлением жары вот это, только вечер и температура спадает едет как надо!
2 часа назад, cLauzz сказал:
логи
откаты смотреть
их можно с помощью eml снять или только оп-ком?
на тему жары - замерял еще корсу при +20С и при +35С.
результат на 402 метра одинаковый.
т.е. штатного кулька вполне хватает на 5-6 заездов подряд.
дело тут не в кулере имхо
56 минут назад, akm сказал:
Дело в эффективности охлаждения, в углах, бензине и продувке. На корсе будет хватать и сравнивать эффективность тракта сток корсы и надутой астры не верно, тк разный поток и по скорости, и по объёму и плотности.
И что происходит с объёмом воздуха при низкой и высокой температуре объяснять не надо, и как льет топлива в этих случаях тоже.
12 часа назад, hwarang сказал:
Смотреть ещё кроме откатов дроссель надо, она может его прикрывать. Если с надувом все в порядке в прохладу, то соленоид не при чем кмк.
Олег, ты настраивался в какую погоду?
4 часа назад, Doctor48 сказал:
Настраивали было холодно, но я переспрашивал, Кирилл сказал что все будет как надо и в жару!
Не знаю.....У меня тоже, когда прохладно, едет лучше
Сними логи
39 минут назад, Doctor48 сказал:
Сними логи
Сделаю!
4 часа назад, cLauzz сказал:
на надутых да.
26 минут назад, akm сказал:
на надутых да.
Так речь о надутой))
Это- мафлесс.....С дмрв не прокатит (((((
Заказал новый Интеркулер, по больше и новый, должно убрать эту проблему!
Олег, а какого размера стоит? И какого заказал?
У меня такого же размера, но тип- tube & fin. У тебя bar & plate. Брал здесь
До этого стоял такой с вх/вых- 57 мм
ps. здесь можно почитать о типах кулеров
54 минуты назад, Doctor48 сказал:
На дня поставлю отпишу...
Ради интереса, температуру и буст замерь до и после....Если погодные условия позволят
Поменял кулер, лучше! Температура ниже на 10  градусов, но все равно если ближе к +25 буст около 1.3, как только ближе к вечеру 1.5, видимо настройка в холодную погоду влияет, пока машина не долго ездит стреляет при переключениям очень хорошо))), но покатавшись немного хлопки пропадают, ну что это за фигня? Она должна всегда хлопать при переключениям, я же помню как было раньше!
22 минуты назад, hwarang сказал:
хлопок - это взрыв смеси в пайпе
когда его нет, значит вся смесь сгорает в моторе ( это хорошо )
23 минуты назад, hwarang сказал:
что в логах по откатам и дросселю?
Логи ещё не снимал, дожди начались((
