Zer0Cool55
На горячую работает как дизель
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток. Давненько в этой теме не писал, но вновь появился вопрос) Ситуация такая...завожу на холодную...двигатель шепчет, всё в порядке. Поездил...и уже два человека спросили у меня по поводу того почему звук как у дизеля) Может я за зиму отвык, может это и нормально, но по-моему раньше такого не было. По предварительным версиям высказывали по поводу того, что это клапан pcv и это типа нормально, может его почистить надо или поменять или ещё что-то, но я не знаю где он))) и гугл не особо помог) не могли бы подсказать где этого товарища искать. И сняли топхэт...и на заслонке на самой есть небольшой люфт вроде как....и в теории звук относительно похож. Но что-то откровенно цекотит на горячую, на холодную вообще ни намёка на всё это дело. Может у кого было или подскажете где искать!? Заранее всем большое спасибо.
Мог бы и по- русски написать. Не все же знают, что клапан pcv- это клапан принудительной вентиляции картерных газов, которого в астре нет, и найти этого товарища не представляется возможным
Без видео по посту ванговать сложно, но предположу- проблема в выпуске....Или трещина в коллекторе, или прокладка под коллектором прогорела
Снять экран с турбины и проверить коллектор и место соединения с гбц на следы прогара
ТС, в следующий раз пользуйся поиском и не создавай дубли...Потом инфу искать придётся по всему форуму
Глянь сюда ещё, может чем поможет
