Михаил332
ABS и любимая ESP
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте, пишу первый раз, если что строго не судите. Итак, купил машинку вектру на ватомате 250 кобыл, всё нравится,НО , с недавнего времени голову начала е:i48:ь abs+esp и не заводится, на некоторых форумах нашел инфо,но не нашел план решения.Шевелил косу проводов к ABS как один товарисч делал(с форума),ошибка проподала, но не надолго, выручайте друзья, электрик один сказал блок АВС менять, может дело в другом. PS проблема аналогична как на видео
Предупреждение(устное, на первый раз)
3.2. Использовать ненормативную лексику ( мат ) в любом виде и на любом языке. Разрешена только маскировка смайликом 90 процентов слова.
мат
Было тоже самое, если на это как то влияет шевеление разъема на блоке абс, то вот темка
Изменено пользователем qwert
скорее всего разьемы окислились,у всех такая шляпа,надо к электрику перепаять
Pycckuu, протирал всё разьемы изопропиловым спиртом, а что именно перепаять?
ЭБУ АВС находится рядом с АВС?
19 часов назад, Михаил332 сказал:
ЭБУ прокручен к блоку АБС четырьмя винтами и составляет с ним единое целое.
В 18.04.2016 в 13:04, Михаил332 сказал:
У меня была проблема в разьеме от ступицы под подкрылком переднего колеса,перепаяли и все норм!
У меня была такая тема. Проблема в блоке абс. Долго искал причину. Бывает, что жгут перетирается, но у меня именно в блоке была проблема.
Нужно его снять и пропаять.
Пиши а лс, скажу где делал
Такая же фигня... после замены передних тормозных дисков, загорелась АВС+ЕSP... по ошибке пишет чего-то ... "разница угловых скоростей"... короче ступица! Но ступица новая..! С чего начать? Разъём АВС в норме...
Надо прозвонить проводку
Со ступицей был прикол у меня. Так же загорелись ошибки. Поменяли ступицу. Окащалось дело в проводке. Один из трех проводков сгнил. Жгут идет от ступицы и дальше к блоку.
