VitaliySPB
ошибка P2187
VitaliySPB
проблема не решилась:(
заменил: вентури, евап, вакуумный шланг что идет на впускной коллектор и вентури, трубка вентиляции картера к турбине, байпас, маф, электромагнитный клапан на турбине, шланги на турбине на все повесил хомуты, заменены кольца форсунок, прокладка впускного коллектора, катушки, крышка маслозаливной горловины с горловиной и резинками, новый датчик давления топлива, лямбда, крышка бензобака
опрессовку делал так что патрубок турбины надувался шариком...  взял дроссель на подмену и новую прокладку.
проблем дала о себе знать после перехода на форсы и турбу...  при тапке в пол корректировка уходит не много в минус, долгосрочная корректировка в городском режиме с прогревами и прочими радостями +-2,3%  но в большей части времени ближе к 0,  на холостых оборотах корректировка краткосрочная сильно не скачет.
На днях залил сток прошивку
долгосрочная коррекция -25% то есть жуткий перелив, на холостых смесь 11.4 была, ехал 50-60 км в час и смотрел на смесь что бы там чего не вылезло и потом на ходу на сбросе газа краткосрочная в +25%!!!! смесь ему бедная на вкус!!!
насос и сетку менял полтора года назад примерно.
VitaliySPB
надо еще мар поменять!!
VitaliySPB
Вот логи.
что вижу:
корректировка толька на сбросе газа идет в + при этом давление около 250kPa как только оно выше, то корректировка норма
Насосо/сетка? им полтора года... блин
лан поехал насос поменяю на сток с новой сеткой и дроссель и трапеции и блин ещё что нибудь
VitaliySPB log.csv
VitaliySPB log Excel.xls
VitaliySPB
замена сетки и насоса... толку 0, все как и было...
20_mb_happiness
17 часов назад, VitaliySPB сказал:
Виталь, забей... Я уже год тоже борюсь с коррекцией и безрезультатно, как была lt -7% так и осталась, что бы я не менял...
VitaliySPB
1 час назад, 20_mb_happiness сказал:
ты не понял, она слишком бедная на сбросе газа и горит чек
скинул контакты с датчика давления топлива, давление стало 750 капа и все равно на тросе газа идет в + :))
датчик мап и дроссель на очереди
у меня долгосрочная р +-2,3% в городе ближе к 0
20_mb_happiness
1 час назад, VitaliySPB сказал:
Точно не дроссель, и мап маловероятно, т.к. расчет по мафу идет... Попробуй шим подкинуть заведоморабочий...
VitaliySPB
где  бы взять такой)))
и как я понимаю ШИМ говорит сколько надо давать давления и в какой момент
я снял разъем с датчкиа  давления, то есть по идее машина не вит сколько давления и включила максимальное давление.
получается что управление сколько попадает в цилиндры только на форсунках по лямбде
20_mb_happiness
Ага и он ориентируется как раз по ДД на рампе.
VitaliySPB
ним не причем выходит, так как без датчика качает максимум, даже при этом на сбросе газа уходит в + сильный как и без него.
Это дырка где-то выходит, но вот где:(
20_mb_happiness
10 минут назад, VitaliySPB сказал:
Если дырка то попробуй вот как проверить, включи зажигание и выключи, подожди минут 5-10 и жмякни на ниппель, давление должно тогда исчезнуть...
VitaliySPB
ди имхо дверок по воздуху, иначе бы на ХХ корректировка бы шла вверх
20_mb_happiness
1 минуту назад, VitaliySPB сказал:
Ну ты же прессовался что аж патрубки раздувало? Я до сих пор думаю, что косяк за jzw...
VitaliySPB
на сток прошивке при конском переливе на сбросе газа бедная смесь... дело не в софте
дроссель, мап, потом возраст родных форсунок:(
20_mb_happiness
18 минут назад, VitaliySPB сказал:
Ну слушай у меня родным форсункам 300к пробегу, все в порядке... И дроссель ни разу не мылся...
VitaliySPB
так может проблема в больших форсах или я хз в чем...
надо методом перебора найти причину
20_mb_happiness
Ну тогда реально хз в чем косяк... А если откатиться на сток и поставить сток форсы? Пробовал?
VitaliySPB
так я выше написал, по порядку пойду... мап-дроссель-опресовкаеще раз и тогда установка сток железа
VitaliySPB
дроссель не помог, задние трубки не помогли
жду MAP )
еще вопрос:
машина простояла 8 часов, открыл капот, не заводил, отсоединил трубку что обведена красным и уславши пшшшшшшш, причем не пш, а именно пшшшшшшшш, протяжное и уверенное.
Это же вакуумная система и если через 8 часов там был вакуум = в вакуумной системе дырок нет?
В 14.12.2016 в 14:24, 20_mb_happiness сказал:
Она такая и должна быть
В 22.12.2016 в 13:48, VitaliySPB сказал:
жду MAP )
еще вопрос:
Это ж вентиляция бака
В 13.12.2016 в 12:12, VitaliySPB сказал:
Вот логи.
что вижу:
VitaliySPB log.csv
При сбросе газа работает евро 4 и сознательно мозг делает обеднение. Это норма.
В 19.05.2016 в 13:03, VitaliySPB сказал:
Нашел упоминание этой ошибки P2187 в лругой теме, но машина чуть другая
создал свое темку
p2187 трактовка system too lean at idle bank 1 = бедная смесь
катализатор удален и это поправлено в прошивке
согласно инструкции проверки надо:
проверить на утечку газов лямбду в кате = попробовать затянуть
проверить клапан вентиляции картера = это те пластиковые  наконечники что у блока управления двигателем?
заменить МАФ = маф я поставил НОВЫЙ
как вообще проявляется эта беда:
наваливаем и коррекция топлива идет в минус -10 -14 то есть по сути льет много
как только тапок отпускаем, и идем накатом, то эта хренотень сразу в плюс и такой хороший плюс... +17 +23 +25 и потом после остановки стремится к 0
причем любой накат... с 20 км, с 40 с 60 с 140...
WTF?
подсос? дырка? трещина?
ну и картинка с лога
Ехал я ехал примерно 70 км/ч
потом опустил пидальку, дроссель прикрылся и сразу коррекция полезла в +
и так все время...
Так и должно быть с коррекцией
В 27.05.2016 в 10:12, VitaliySPB сказал:
насос аем 320 ставили не сейчас и на около 280 силах он катал норм, не было такой проблемы
сетка стоит как на оригинальном насосе, да и если бы дело было в сетке, то при наваливании краткосрочная шла бы в + , а она в минус, то есть топлива нормально, хватает, как мне кажется.
вчера новая тема появилась. Выехал от дома и через 5 минут увидел LTFT = -0.8% и она замерла :)
накатал финик FX50 3 раза роллом (корпусов было много) и один раз с места (правда тут только к 180 нагнал его)  и все было хорошо.
Не поверив своим глазам сбросил адаптацию... ну и опять  вижу +4.7 -  +5.5  утром выехала работу  и увидел +2.7 а у работы уже через набережную дошло до +7
шайтан проблема:(
воздуха немного, всего 270 грамм
погоню опять на прессовку, еще две катушки видать на подходят...
Долгосрочка зависит от карт, погоды. Тут скорее стоит забитт и ппоблема не в железе. Да и проблемы я не вижу. Просто надо откатывать карты впрыска по логам, а не на глаз, тогда будет збс.
VitaliySPB
В 01.01.2017 в 20:55, cLauzz сказал:
не, вентиляция там правееи она не соединена с этим местом.
да фиг знает, чек то тогда чего загорается?
на сток проге тож горит?
VitaliySPB
насток проге с большими форсами и без катализатора особо не поездишь.
на сток проге на сбросе газа при долгосрочке -25 выдает +25 краткосрочки.
так жерравиои прошивку под эти форсы, для теста.
выдало две ошибки: слишком богатая вообще
 +ту же ошибку р2187 типа бедная на малых.
20_mb_happiness
Да с какого она должна быть -7%. На двух других идентичных машинах с идентичными программами LT +/- около нулевая.
Завтра еду логи снимать. Надоело это уже, а то с утра запускаешь а из выхлопа чуть ли не бенз льет...
Изменено пользователем 20_mb_happiness
