GaZik
Help, как самостоятельно поменять радиатор Corsa OPC
17 сообщений в этой теме
Всем привет! Друзья помогите, у меня пернул радиатор и я решил его поменять самостоятельно:) Получилось снять бампер, разш. бачек и усилитель бампера, а дальше ступор, что крутить, что снимать и в какой очередности??? В интернете инструкцию найти не смог.
Помогите кто обладает опытом или информацией по данному мероприятию!:opc:
Зарание спасибо!!!:smiles-ulybki-180:
Странно, что не нашёл инструкцию...
Снимаешь вентилятор, далее откручиваешь радиатор кондиционера, подвесив его предварительно за что-нибудь, потом снимаешь интеркуллер, балку под радиатором и снимаешь сам радиатор.
Я тоже сам менял, также, как и сказал ма3х, другую последовательность сложно придумать) Только затык немного был с радиатором кондиционера - очень плотно там всё входило/выходило. Аккуратнее с трубками кондиционера, не надо сильно их отгибать, чтобы не треснули в последующем
Капот тоже надо открыть.
4
4 часа назад, x-maks сказал:
war тролль...
я отключал косу на вентилятор, снимал патрубки, и полным бутербродом вытаскивал, на полу легче все разбирается  )
В этом случае нужно заправлять кондиционер. Тем, у кого он работает :tro:
Поменял сегодня радиатор. Впринципе радиатор и вентилятор снимаются вместе. Также вместе и ставятся обратно.
Всем спасибо:yes:
какой радиатор? оригинал?
Оригинал протечет опять
Номер неоригинала bmq386
Заказал тоже морелли себе. Много там антифриза сливать? Весь? :)
Ну скок сольется. Либо зажми патрубки и слей из радика.
В 29.08.2016 в 15:25, madmike сказал:
Да сливай весь  , уж обновлять так обновлять сам менял 2 месяца назад ,  и предупрежу  сразу не пугайся если он будет сперва долго  не  запускаться а потом долго работать ,  и постепенно доливай  антифризика , по мере  выхода   из системы воздуха .  ну  на всю процедуру  может понадобиться   минут 20 .  Так же приготовься страдать при снятии патрубков  которые  зажаты  стальными кованными  хомутами  особенно которые стоят на  больших патрубках , я например  заменил их нормальными   винтовыми . СТавил радиатор Ниссенс  в принцепе норм .
Изменено пользователем prox1mo
ошибка
5 минут назад, prox1mo сказал:
:bestfacepalm_yapfiles.ru:
3
Непросто так там стоят самозатягивающиея ПРУЖИННЫЕ хомуты. Верни взад их лучше
Цитата
3 часа назад, prox1mo сказал:
Так же приготовься страдать при снятии патрубков  которые  зажаты  стальными кованными  хомутами  особенно которые стоят на  больших патрубках , я например  заменил их нормальными   винтовыми:doc190320716135135161:
