SaShA.k
ошибка p2279
15 сообщений в этой теме
доброго времени суток!
пропала тяга, вылез чек, оп-ком показал ошибку p2279 (цепь датчика давления наддува вне диапазона/рабочих характеристик)
если я не ошибаюсь это мар проверял на работоспособность вроде рабочий, ставил с 2х разных машин эффект тот же, первые 500м норм потом снова, если отключить фишку от мар то машина едет бодрее но провалы присутствуют, а и еще когда ошибка вылезает двигатель работает не ровно с перебоями но обороты ровные.
если есть какие то идеи с удовольствием выслушаю
машина corsa opc сток
всем добра)
попробуй подкинуть новый соленоид на турбу или датчик давления наддува, так помоему называется
13 часа назад, Vitamin-4eg сказал:
Электромагнитный клапан(в народе соленоид)
16 часов назад, Smallvile сказал:
ну да) я его и имел ввиду)
я тоже на него думал, но на сколько я знаю он не ломается, был у меня момент когда провод от него перетерся и обломался, машинка с ключико сразу вылезла и не ровно начал работать двиг.... ну в любом случае попробовать стоит...хотя в квд и why not говорили что 100% не в нем проблемма))) осталось найти человека который поделится солиноидом для теста))) есть добрые люди в районе м Севастопольская?
если есть еще идеи по проблеме с удовольствием выслушаю
может воздух где сифонит, проверь все патрубки, сделай опрессовку
делал, не помогает((
Конкретно данные от мапа мозги воспринимают? Опкомом это можно посмотретьь. Если проводка и мап живой, а мозго их не видит. Замена мозгов. Было уже у немкольких машин похожее.
опкома нет, посмотреть к сожалению не могу, проводку прозвонил от датчика до мозгов, пробоя нет, мап живой ставил 3 шт с разных машин все тоже самое, на холостых норм все, как только газу дашь сразу машинка с ключиком и машина превращается в овощ и троит на холостых, если отключить мап и сбросить ошибку машина едет лучше и без тряски на холостых но все равно не то(пока езжу так)
есть подозрение на солиноид стоит ли пробывать ставит другой?
и если это мозги, получается надо мозги менять (ЭБУ)? для этого нужно отшивать мои и пришивать другие? у меня просто кар пасса нет, даже не могу магнитолу новую пришить...((
P.S тряска и данная ошибка появилась после того как я саленоид с трубками отсоединял и дроссель снимал чтобы почистить и залазил под крышку пластиковую чтобы посмотреть в каком состоянии дорожки, но не думаю что эта ошибка может быть как то связанна с дросселем
а, и еще делал сегодня опрессовку, вдул 1 бар, ни где не пищит и не свистит, все послушал но давление надает, за сек 40-60 от 1 бара падает в ноль....
Тебе сначада надо выяснить, получают ли мозги сигнал от мапа либо от других датчиков. Тупо выяснить причину проблемы. У меня такая хоень случилась на кольцевой при валилове изза нулевика. Сдох маФ.
У знакомых два раза был мап.
Ищи диагноста кто сможет опрелелить.
спасибо, завтра поеду в квд в очередной раз буду мучать диагноста))
В худшем случае если латчики и проводка прозвонятся, а мозги сигналы не видят,  замена еку.
Был сегодня в квд, сигнал от мапа на мозги приходит...ошибка все равно вылазиет, только к 2279 прибавилась ещё 2282, завтра попробуем накинуть другие мозги.... Есть ещё подозрение на подсос воздуха либо из под прокладки впускного коллектора либо из уплотнительных резинок форсунок.... Завели двигатель он как обычно начал троить, очистителем тормозов побрызгали на форсунки, на время тряска пропала, потом опять..... Поменяли уплотнительных резинки на форсунках та же ерунда.... В конце концов заметили что на топливной рампе не было ни одной скобы которая держит форсунки....пока грешим на них....что подсос идёт из под форсунок...так как скоб не было, поставить и проверить не было возможности... Утром поеду в Русь буду искать подходящие от ВАЗа....
Поменял уплотнительные кольца форсунок, поставил скобы, скинул ошибку...покатался 15 минут, все норм было...нарадоваться не мог....но радость была неидолгой...все повторилось сново...в квд грешат на прокладку впускного коллектора....
как оказалось проблема все таки в дмрв, подкинул другой стало все норм! всем спасибо за помощь!! ищу бу дмрв, может у кого есть?
