ALex-T
Течь в районе сальника левого привода
4 сообщения в этой теме
Всем привет.
После замены подшипников КПП(делалось с полным разбором, в т.ч. и снимали дифф) образовалась течь из под крышки в районе левого привода.
Если смотреть по программе ЗЧ, то как я понимаю есть кольцо №10, которое могли забыть поставить или ХЗ че.
Сталкивался кто-нибудь?
Там 2 сальника- №8 и №2. Проблема может быть в №8- это сальник дифа, если не ошибаюсь
Если кольцо(№1) не меняли, то может быть и в нём...А может быть проблема и в том, и в том ))))
Сальники новые.
Док, а кольцо №10 может влиять на мелкую вибрацию?
1 час назад, ALex-T сказал:
Сальники новые.
Их можно повредить при установке или пружинка может соскочить, если изначально не кривые
Не может. По вибрации- проверить балансировку колёс, люфт приводов в шрусах, ступичные, шаровые, стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки рычагов
Если до ремонта кпп вибрации не было, то искать причину в кпп и приводах
