Fiftyman
Вопросы совместимости при сборке C23xe + кпп M32
rybik13
1 час назад, Peter (дядя Петя) сказал:
rybik13  ZёBRA
вы влезли со спором-базаром в чужую тему -- откройте свою и сритесь, пока не забаню обоих !!!!... это более-менее понято ???...без шуток !!!
Я с ним не ругался. Не оскорблял его. Не в коем случае не срался! Просто он не умеет правильно реагировать, на чужое мнение! И спорить он первый начал!
ZёBRA
2 часа назад, Fiftyman сказал:
rybik13, с концепцией уже определился. Поэтому выясняю лишь технические моменты.
Осталось выяснить любой ли 2.2-Экотек-блок и коленвал подойдут для этого, или только х22хе.
любой чугун 2.2
34 минуты назад, rybik13 сказал:
приезжай,покажу шатуны,если найдешь отличия,с меня бак 98
Fiftyman
ZёBRA, колено тоже любое 2.2-Экотек?
есть информация, какие блоки и колена покрепче?
rybik13
1 час назад, ZёBRA сказал:
любой чугун 2.2
это шатун z18xe
Это шатун z20let! Или я не прав?!
  • Downvote 2
KARLSON
23 минуты назад, rybik13 сказал:
это шатун z18xe
Ты ещё от z12xe шатун найди. Смысл сравнивать бигблок и смолблок.
rybik13
3 минуты назад, KARLSON сказал:
Я не чего не сравнивал! Читай наш с ним разговор внимательно!
KARLSON
17 минут назад, rybik13 сказал:
А шатуны кто сравнивает?
ZёBRA
1 час назад, rybik13 сказал:
это шатун z18xe
по верхнему не скажу,а нижний на все турбоэкотеки чугунные идет,на с20хе,ц20лет,и х20хеr
rybik13
13 минуты назад, ZёBRA сказал:
Я тебе показал что такое овощной шатун и тубовый! с20хе 150 мотор с головой Coscast это далеко не овощной! Да идут на 3 эти мотора, но шатуны не овощные!
ZёBRA
3 часа назад, rybik13 сказал:
я про шатуны не говорил что гавно,а про их болты говорил.8 тыщ на них крутить получится очень недолго.а валы туда ваще не поедут на хеr,хоть они и самые бодрые из стока
warms
Зебра тебе говорит что болты шатунов не выдержат если долбить к 8000. И он же тебе намекнул посмотреть как работает соединение шатуна с крышкой на растяжение сжатие... чем выше обороты тем нагрузка возрастает в квадрате. так что болты надо другие.
Изменено пользователем warms
    • OLIMP
      От OLIMP
      Всем приве,
      из названия темы думаю все поняли что периодически на прогретой машине и только на ХХ оборотах, появляется дымок их выхлопа, где то минуту дымит и перестает, очень не удобно особенно в пробках, значит что было проверенно и сделано,
      - МСК поменяли (2 раза) сейчас стоят фирмы кортеко
      - катридж турбины был заменен на другой проверенный не гонит масло
      - работу кратерных газов проверил все в норме
      дальше уже не хочу думать о плохом снимать ГБЦ и тд... по этому прошу совета может еще есть какие то места куда капнуть то?
      З.Ы такое чувство что когда стоишь на хх попадает пару капель масла, оно горит сгорает и все дальше едешь как на хх так опять.
      З.Ы2 только на холостых и не всегда
      З.Ы3 прикреплю фото, есть чуть масло в коллекторе, но это у многих так не думаю что в этом проблема
      ВИДЕО
    • Abdurahim
      От Abdurahim
      Добрый день.
    • Ecuador
      От Ecuador
    • VOLK
      От VOLK
    • Vikin
      От Vikin
