Vikin
Датчик уровня масла z20leh Zafira
14 сообщений в этой теме
проверь проводку до датчика и сам датчик у меня так было на бмв и на опеле. один раз проблема с проводкой была, другой с датчиком. Он типо залипает и показывает что всё ок, а ты без масла дубасишь. Проводка просто обрыв был после замены чего-то
С проводкой все в порядке должно быть а то ошубку выдавал бы а вот с залипание может им и прав! Надо проверить! Спасибо
В 07.10.2016 в 14:23, Vikin сказал:
:nono:Поиск для чего нужен? :bg136:
:icon_imslow:
8 часов назад, Doctor48 сказал:
:icon_imslow:
Я в искал ничего не нашол! Вот почему и создал тему! А имеем мы вот что, жду прокладку Картера и буду ковырятся. Масло уже прикупил осталось дела за малым.
В 12.10.2016 в 16:08, Doctor48 сказал:
:icon_imslow:
Только сегодня смог выделить время и поехать к офицалом за tech2! Аказывается  этот датчик у меня был просто отшит! Теперь дело за малым отлить масло и покататься маленько. Тогда будет точно ястно поломанный он или все таки дело было в том что он был отшит просто!
57 минут назад, Vikin сказал:
Сними разъём и проедь км 5
В 28.11.2016 в 18:53, Doctor48 сказал:
Жду втулки стабилизатора и обязательно так сделаю!
Но пока ошибку не било! разве если он не рабочий то ошибочка не должна разве вылезти.
Ошибку бить не будет, это геркон...Он может застрять в верхнем положении и у тебя будет всё время максимум
А чего втулки ждать? Руку просунул к поддону и снял разъём
15 минут назад, Doctor48 сказал:
У меня защита стоит:) не все так просто! Я стоики передние меняю вот и ходовую решил перебрать а там и разъём не далеко.
4 часа назад, Vikin сказал:
Разъём спереди,под турбой....Защита ни при чём
3d3e15f12bd22add2248198d865f490e?key=20c
24 минуты назад, Doctor48 сказал:
Да так трудно если сверху ну в принципе так тоже можно если двигатель холодный. Завтра займусь!
Да так трудно
Нормально
  • Похожие публикации
    • x-maks
    • Fiftyman
      Автор: Fiftyman
      Доброго времени суток, друзья!
      Активно интересуюсь темой постройки c23xe.
      Хочу собрать себе бодрую атмо зажигалку на ITB-впуске (дросселя) и c коробкой М32.
      Конфиг вижу такой:
      блок x22xe (на Migweb пишут, что, вроде как, подойдет любой 2.2-Ecotec блок. Так ли это?) коленвал x22xe (на Migwebe, если я правильно понял, пишут, что для этой затеи подойдет любой 2.2-Ecotec коленвал с ходом 94.6 мм. Так ли это?) поршни ЕВА (Владимир Егоров) - 88 мм шатун FCP-engineering длиной 148 мм, либо шатуны СТИ на заказ длиной 152 мм, для получения адекватного значения R/S = более 1.6 ГБЦ с20xe Coscast распредвалы - наплавка с перешлифовкой из стока в "ОКБ Двигатель". Самые злые под гидротолкатели, что у они могут предложить - 10.2/272 Шестерни AlaniaMotorSport в рестайл-варианте привода ГРМ Клапана и пружины - SuperTech маслонасос - z20leh (подойдет ли он к блокам 2.2-Ecotec?) поддон z20let (судя по одинаковым прокладкам по каталожным номерам - подойдет вместе с маслозаборником z20let) Кпп M32 с подходящим рядом для атмо-зажигалки. (Возможно, от Альфы-159.) + винтовой самоблок Lada Special Transmission Выпуск 4-2-1 Hand-made Настройка на АБИТ-Корвет 11.38 Цель: зажигательный городской мотор с бооооооольшим ресурсом и ровным холостым ходом, поэтому злые валы и закруты RPM в космос - исключены.
      Это теория, но хотелось бы услышать слова практиков, либо людей обладающих информацией:
      1. с23хе — это просто х22хе, накрытый гбц c20xe без пересверливания каких-либо каналов головки, либо блока, и всё?
      2. Известно ли Вам, подойдет ли масляный насос Z20leh на блок х22хе?
      3. Можно ли состыковать блок х22хе и кпп М32?
      4. Если на третий вопрос ответ положительный, то можно ли использовать сток маховик Astra H OPC? Надёжен ли сей узел, или имеет крайне ограниченный ресурс?Заранее спасибо за Ваши ответы!
      Прошу всех, кто имел опыт постройки таких строкеров, либо обладает какой-либо информацией - поделиться.
      Спасибо!
      п.с. Товарищ Slon в личной переписке на Drive2.ru дал положительные ответы по первым трём вопросам, в частности:
      "1. да
      2. да. но смысла нет. можно любой с круглыми шестернями
      3. да. если кпп от чугун экотека, например злела злера или злеха."
    • ***Волiдемар***
      Автор: ***Волiдемар***
      На сколько Я понял купить выпускной коллектор уже нереально(((
      Скажите мне..)))) коллектора ремонтируются? Стоит ли оно того? Мож проще уже заказать чтоб сделали новый?
      И на этиже вопросы, где, хорошо ли, и чо денег?((( долго ли
      спасибо бофое)))
    • sWeex
      Автор: sWeex
      Всем привет. Небольшой отчёт, что было проделано за неделю. Времени к сожалению у меня не так много, поэтому успел только заскочить купить 7 литров масла, фильтр, по очень низкой цене. Масло кст. на розлив "Святой источник" очень рекомендую
      По пути с работы обновил дворники (гав*но редкостное, надо другие купить) на 600 и 450 мм:
      И колпачок ступицы тоже не в цвет, другого не было
      Ну целую субботу посвятил нашему ГИБДД, страховке и только после успел заехать на полировку фар пастой. Результатом не доволен, буду снимать фары и полировать абразивом.
      И сразу вопрос: Снимаются ли у нас отдельно стёкла фар ?
      Ну в общем, за неделю сюрпризов больше не было, V6 только радует (только не расходом) Всем спасибо, все свободны
    • Vitalii Vyacheslavovich
      Автор: Vitalii Vyacheslavovich
      Бежит с какого то патрубка от турбины в районе теплообменника, никак не подобраться туда, есть какие то схемы этих патрубков, где какой находится? В сервисе сказали, что надо движку снимать, чтобы туда подлезть.
