V3NoM
Подскажите куда копать?
V3NoM
Ищу сток шатуны:D
AceHart
о
 вспомнил.
 щас объявую свою обновлял, вспомнил, что забыл шатуны добавить.
V3NoM
Вкладыши целые,не понимаю что застучало
буду вскрывать голову,стоят абсолютно новые поршни
даже снизу видно
вопрос,блок стоит без масляных форсунок,от чего он?
есть подозрения на втулку поршневого пальца
Возможно, двиг леровский
AceHart
Колено уж точно)
V3NoM
2 минуты назад, AceHart сказал:
Колено уж точно)
В чем отличия?
V3NoM
Начал крутить колено за шкив
стучит маховик
ну что за
емае)))
Smallvile
20 минут назад, V3NoM сказал:
В чем отличия?
В Leh без балансиров,в ler с балансирами.
AceHart
соответственно, мы наблюдаем шестерню на колене для привода этих самых валов.
V3NoM
Ну что)
На сегодняшний день,со всеми проблемами разобрался)
Богатая смесь была из-за низкого уровня топлива,привирает поплавок,так как показывало 25-30км еще можно проехать,но по факту машина не работала
Вскрыл поддон,как оказалось не зря)Грязи там не было,что меня порадовало)
Все стоит новое:распредвалы,механизм грм,новые кованые поршни(очень был удивлен),кит макарчика,новые Н-образные шатуны,пальцы и втулки шатунов,вкладыши тоже новые,НО один из вкладышей при проверке,на 3 цилиндре стоял без отверстия под подачу масла в шатун,зато на 4 цилиндре 2 вкладыша с отверстиями.
Поменял вкладыши местами,проверил все моменты затяжек,собрал все обратно)
Вся вибрация в мотор шла из-за раскрутившегося маховика!
Не понимаю,почему он раскрутился,садил болты маховика на фиксатор резьбы,а он разболтался...
Всем большое спасибо за помощь и советы!
V3NoM
Беда не приходит одна.
Дубль два:D
Вчера загнал в бокс,начали добираться до коробки.
Очень не хотел снимать подрамник,поэтому открутил рейку и ослабил болты подрамника,предварительно снял с подушек коробку.
При снятии коробки,потекла тормозуха,меня это нсаторожило.
В общем,раскрутившийся маховик раздраконил выжимной подшипник,в итоге попадос на еще один новый выжимной)Объездил весь город в поисках выжимного,нигде нет.Даже б/у)Предложили китайский за 9 тысяч,сразу же отказался.Заказал люк обещают к понедельнику привезти.К сожалению с запчастями на опель в нашем городе большие проблемы)
Маховик был закручен на нормальный фиксатор резьбы.
Немного затягивается тест автомобиля)
В 24.11.2016 в 21:32, V3NoM сказал:
Это леровский варик....У тебя недоОРС )))))
V3NoM
25 минут назад, Doctor48 сказал:
Нуу)
Это мы уже не стенде посмотрим)
Голова стоит от опц и мозги тоже)
Головы не отличаются, а мозги не взаимозаменяемы
V3NoM
Отличий в мощности практически не будет)
AceHart
в последствиях для мотора , мне кажется, будут отличия...
V3NoM
1 час назад, AceHart сказал:
А какие последствия для мотора?Который собран на ковке?
Выслушаю предположения экспертов)
Ковка не панацея))))
У меня стенка лопнула...Есть ковка со сломаными перегородками
Есть провёрнутые вкладыши
AceHart
Ну с тобой то все понятно ...
Пот Чем было понятно с самого начала.
7 часов назад, AceHart сказал:
:okay:
:shok: Не понятно
AceHart
бухал вчерась.
следует читать - "при чем было понятно с самого начала"
ЗЫ: хотя может реально ты был пот чем то:tro:
V3NoM
Ну что,всё)
Подшипник поменял,только он засвистел зараза при первом запуске,то свистит,то не свистит)
в пн буду обкатывать)
1 минуту назад, V3NoM сказал:
Ну что,всё)
Должно пройти через десяток-другой выжиманий....Если не пройдёт,надо будет заново прокачивать
V3NoM
Качнул дважды)
Ладно,в пн посмотрим)
теперь у меня не стучит маховик,что очень радует)
    • W1zard
      От W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
    • Lel1k
      От Lel1k
      Вообщем дело такое, сделал декат, катался где то км 1000 ничего не горело, поехал сегодня на дачу, загорелся чек, проверяю ошибки, загорается 5 раз потом 2потом 1 и еще раз 5, т. Е в итоге получается 5215 , что это за ошибка так найти и не смог либо не правельно смотрел))))
      Что это может быть????
      Обманки нет)))
