V3NoM
Подскажите куда копать?
V3NoM
Всех с Новым годом, товарищи!
Тем временем обкатываю
Ошибки все убрал,чек не горит,но в памяти осталась ошибка байпасного клапана,я так понял это тот,что стоит на турбине.
Есть вероятность того,что порвалась резинка?поменять на форджевский для начала?
Еще есть косяк, но изредка.
Даёшь тапку в пол, где-то на 4000тыс/об происходит затуп на несколько секунд и дальше ускорение
Думаю надо последить за наддувом и давлением в топливной рампе
Ну и есп не работает, предстоит разбираться.
Затуп может быть следствием байпаса
Вкладыши менял или оставил старые?
V3NoM
33 минуты назад, Doctor48 сказал:
вкладыши новые
Kolbenshmidt ставил
Решай с байпасом
V3NoM
3 часа назад, Doctor48 сказал:
Решай с байпасом
пока идет новый,критично ли ездить так?
Некритично,но без фанатизма
V3NoM
7 минут назад, Doctor48 сказал:
Понял,спасибо!
    • W1zard
      От W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
    • Lel1k
      От Lel1k
      Вообщем дело такое, сделал декат, катался где то км 1000 ничего не горело, поехал сегодня на дачу, загорелся чек, проверяю ошибки, загорается 5 раз потом 2потом 1 и еще раз 5, т. Е в итоге получается 5215 , что это за ошибка так найти и не смог либо не правельно смотрел))))
      Что это может быть????
      Обманки нет)))
