Hippopo
Не до конца возвращается педаль тормоза при отпускании
Hippopo
Не до конца возвращается педаль тормоза при отпускании и как следствие не полностью отходят колодки и греются все 4 диска, проблема не постоянная в основном бывает на трассе, если поддеть педать тормоза ногой на себя, торможение прекращается. Было у кого? Где рыть? Вакуумник? главный цилиндр? механизм педали?
Jeep
Тормозуха насколько старая? Уровень стоит на месте?
Hippopo
6 часов назад, Jeep сказал:
Уровень стоит на месте, не подливал ни разу, машину брал год назад, продаван говорил что менял недавно.
Hippopo
проблема не решена
Emil797
Возвратную пружину в салоне на педали глянь, быть может для начала ) и вообще может в механизме педали какие косяки..
Hippopo
проблема решилась только заменой вакуумника и главного тормозного цилиндра в сборе
Emil797
3 часа назад, Hippopo сказал:
Пробела решалась долго и по ходу дорого))
Hippopo
Ахтунг! Замена вакуумника и ГТЦ не помогла, не знаю куда дальше копать, есть нюанс, проблема проявляется не сразу, на холодную все ок, чем дольше едешь, тем больше проявляется залипание педали.
Hippopo
Путем длительных экспериментов было выявлено, что проблема связана с температурой воздуха в ноги, холодный воздух, или просто на холодную - все гуд, горячий воздух в ноги, педальный узел греется, начинает клинить, мистика!
P. S. Возвратной пружины на педали тормоза нет.
Hippopo
так у меня
а так на разборке на ebay, нет желтой фигни
Hippopo
желтая фигня это смазка, видимо кто-то лазил уже туда, залили новую смазку, стало лучше, хоть медленно, но возвращается до конца сейчас
bstu
Приветствую!
у меня та же проблема и тот же бесплодный путь замены гтц и вакуумника - не помогло. Суппорта нормальные.
Решение нашли?
менять педальный узел или копать гидросистему?
Del
Ну по логике дальше блок АБС
Hippopo
Дело в педали 100%, причем у меня проявлялось больше, когда печка дула в ноги(на педаль) дула горячим воздухом, снял обшивку снизу и залил силиконкой или литиевой компонентной аэрозолью(не помню уже) шарнир крепления педали тормоза, помогло, но это временное решение, менять педальный узел это дорого и разбирать дофига(больше чем при замене вакуумника)
P S Инсигния опц это реальный куб Рубика
bstu
я плохо понимаю физику процесса: что первично для возврата педали - гидравлика или сама конструкция педального узла? Потому и не могу определить, куда копать.
Но к педали сам склоняюсь.
На одном Саабе ребята в Белоруссии доп. пружину поставили в педаль... Как временную меру.
Hippopo
3 часа назад, bstu сказал:
Пружина есть в варуумнике, но ее начинает не хватать, доп. пружина как вариант колхоза - да, для начала - смазка
В педали нет пружины, педаль должна ходить свободно, но ее закусывает, это хорошо чувствуется со снятым вакуумником
bstu
понял. Спасибо!
d3dbi4
коврик не упирается в педали?
Hippopo
В 18.05.2018 в 14:25, d3dbi4 сказал:
нет
bstu
Проблема решена! Педаль.
Если вкратце, в некоторые блоки педалей поставили то ли бракованные сайлентблоки (bushings), то ли кривые тормозные педали, и существующих сил не хватает для возврата педали обратно, когда слишком жарко или слишком влажно.
Официальное решение — купить блок педалей (отдельно запчастей нет), снять оттуда новую тормозную педаль, сайлентблоки и клипсы крепежа и поставить себе.
Альтернативное дешёвое решение — установить несильную пружину, которая бы помогала возврату педали. Для неё вроде там даже есть удачно расположенные зацепы. Я бы лично для себя так делать не стал бы, потому как есть риск что пружина вылетит, и что-нибудь заблокирует.
Изменено пользователем bstu
