BACARDI
Почему Astra J OPC рыгает мотором?
BACARDI
Любителей пощекотать нервишки не осталось)
Donson
никто не пробовал превентивно сменить форсунки + свечи? По идее, так исключим большинство возможных причин проблемы, цена вопроса сравнительно невелика..
ПСы: у меня пробег сейчас ~50к, и появился характерный провал примерно на на полсекунды в районе 4тыс оборотов если на газ в пол. Кажется пора начинать беспокоиться))
lyraxy
13 часа назад, Donson сказал:
если провал, то рано беспокоиться, можешь пока расслабиться, только сетку почистить загляни в сервис
aЛЁХАндро
3 часа назад, lyraxy сказал:
и на всякий случай разместить объявление о продаже :tr_133:
шутка, если чо
fake
В 09.11.2017 в 09:14, Skazy сказал:
Я заменил форсунки, а кто-то чистит.
На форсы какого производителя меняли если не секрет? GM или аналог у Bosch'a? Заранее спасибо!
Skazy
17 часов назад, fake сказал:
0 261 500 112
По этому коду, ставил бош. Оригинал если не ошибаюсь они же
Jaff
Тут возник вопрос, с маслом Dexos 1 gen 2
В связи с выходом биллютеня от GM с рекомендациями перехода на это масло от 06.2017г.
(нашел только упоминание мотора insignia A (B20NHT))
https://www.wolflubes.com/ru_ru/Blog/2017/Dexos1-gen2-launched.aspx
Якобы горячие моторы с надувом, ломало от самовоспломенения паров масла (гуглится по буквам: LSPI)
Какая рабочая температура на J OPC? На моем экземпляре ~ 90гр. Это норма или мало?
Skazy
32 минуты назад, Jaff сказал:
  Скрыть содержимое
Вполне может быть,  официалы в Питере и регионах заливали декс лукойловский, В рунете есть исследования энтузиастов по дексосу луковскому и немецкому, в четырех бутылках из пяти они наисследовали абсолютную дичь.
Я последние разы лил ликви молли топтек 4600, под стандарт дексоса. На нем и вгребло.
Рабочая температура у меня варьировалась от 80 до 110 при том, 110 показывал бортовик. Аналоговая стрелка всегда висела на 90, даже при 110 с бортовика:)
fake
В 11.11.2017 в 23:02, Jaff сказал:
температура по БК у меня:
В жаркое время от 86 до 101 градуса колеблется (на 101 срабатывает вентилятор). До замена антифриза бывало до 103 поднималась температура.
В холодное от 84 до 90 во время движения (в пробках так же до 101 иногда поднимается)
В 11.11.2017 в 23:39, Skazy сказал:
Не многовато ли для температуры ОЖ нашего мотора?
Bryce
В 13.11.2017 в 13:22, fake сказал:
Нормально.
A20nft-это мотор-противоречие. На фоне сток кованного шатуна там стоит самый простой литой поршень) Кстати, этот поршень и есть то самое слабое место... И скорее всего форсы конечно тоже виноваты, нов первую очередь просто дерьмовое качество сток поршня, как говорится, вскрытие все показало.
Bryce
Если вы успели, то после вскрытия мотор выглядит так:
5019b-jpg.63723
И когда вы достаёте поршни, то один делает вот так:
5027-jpg.63734
sam_5030-jpg.63735
Классический излом с усталостными полосами. В данном случае повезло поршень не отделился от шатуна и шатун не поломал все остальное.
  • Upvote 4
BOOST007
Красотень
Bryce
Чтоб окончательно убедиться в этом... Те у кого бахнул мотор.... Хоть кто-то нашёл целый поршень внутри?
Jaff
А на ковке не рыгали еще эти моторы?
Верно ли я понял - что сток шатуны отличные. Надо только поршни засыпать на сток низ?
Donson
8 часов назад, Bryce сказал:
Если вы успели
Bryce, а на основании каких симптомов полез смотреть поршни? Я так понимаю, лопнувший поршень не успел заклинить в цилиндре... Компрессия упала?
warms
9 часов назад, Bryce сказал:
5019b-jpg.63723
5027-jpg.63734
sam_5030-jpg.63735
Поршень остался? Отправить мне сможешь? Ради интереса сделали бы исследование, может там дефект в литье или еще что...если излом не поврежден...
warms
Если это усталость, то она развивается от концентратора...
Bryce
11 час назад, warms сказал:
Это моя профессия) анализировать причины выхода из строя...
Поршень не мой, а парня из Англии, у меня просто лопнула перегородка и посыпались пропуски на хх. После нг я полностью сделаю анализ. Состав, структура, пористость, мех свойства (прочность на сжатие, растяжение, изгиб).
Сток шатун очень хорош
Совершенно верно. У меня перегородка от поры отвалилась
12 часа назад, Donson сказал:
Это Англия.Там просто купили мотор, который поменяли по гарантии. И раздербанили. Симптомы простые: пропуски зажигания на хх и частичных нагрузках
BlackOPC
Приветствую всех. Расскажу не много о своём авто. Astra j OPC родной мотор прошёл 80 т.км и бахнул. Обломило шатун, далее стандартная ситуация- дыры в блоке. Ранее читал, что моторы бахают, но всегда же надеешься на то, что с моей машиной такого не произойдёт.
  Затем длительное изучение рынка, поиски нового мотора. И в итоге было принято решение приобретения нового мотора у мадката.
  Оплата, ожидание доставки, установка мотора. И просто шок когда новый мотор через 1700 км бахнул. Та же история-обломило шатун.
  Лично мое мнение: на наших моторах слабое место это шатун. Топливо? Да взять сиги, многие катают на 92 бензине и нет таких массовых бахов. На OPC чуть больше надув вот и не терпят шатуны.
drone
вот это история на ночь..
:tumblr_lqeszvkwFf1qll5u9:
видимо, шатун все-таки следствие. ошибок никаких не было? заводилась всегда хорошо? цилиндр бахнул тот же?
Bryce
5 часов назад, BlackOPC сказал:
Фото остатков и подробнее поршня. Так же было на одной из машин, в итоге кольца сняли, поршень на 3 части рассыпался, шатун на излом пошёл и его сломало.
Ещё один нюанс. Эти же шатуны в США покупают на lsj моторы на 400 сил. И ни одного вгреба
А поршни на lnf (a20nft) дрищат у каждого второго
Donson
9 минут назад, Bryce сказал:
Ну на излом вряд ли, нечем его там зажать. Скорее на разрыв в момент заклинивания поршня. Шатуны наверняка чугунные, а чугун на разрыв слаб.
Skazy
В 21.11.2017 в 11:07, Bryce сказал:
No.
Бляха, ну в защиту поршня хотел написать что в европе нет такой повальной эпидемии бахнувших джеек, но раз фото с Англии...
BlackOPC
Мотор снова бахнувший поменяли по гарантии? Новый брал на ковке или сток? Если сток, рампу с форсунками вешал родную, или ставил новую, кот. была на моторе?
Skazy
Гребаный опель....
Господа, продавайте вы их к черту, помогите себе сохранить семейный бюджет, и вернуть здоровый сон!
Как вспомню: Выходишь такой с утра, садишься, прогреваешь тачку и думаешь - Бахнет сегодня или нет? А вдруг развалится сцепа, или маховичок двухмассовый, коробасик вдруг выплюнет вторую? дифф загудит? тормозные передние вдруг забьют, или еще чего....
Ну нах.
