St86iv
Температура 120 и заглох двиг
St86iv
Всем доброго! Владею опс около месяца, решил дать газу как следует, проехал около 20км со скоростью 220 плюс минус, ч движении заглох движок, остановился открыл капот а там антифриз валит из расширительного, затем остыв завел троит, сканер показывает на модуль, работает два горшка, поехал домой дым валил как дом горит, приехал домой датчик масла загорелся...
Вопрос из-за чего мог так нагрется антифриз,  почему модуль отказал, и куда деломь масло??
Спамибо всем кто даст ответы на вопросы!!
Изменет впуск на короткий, выпуск переделан и интеркулер установлен фронтальный другой, чип тюнинг на 300л.с, заправился перед этой бедой газпром G драйв98
Septerra
Если у тебя J, то у меня для тебя очень скверные новости... ну и чип тюн тут сыграл роль добивающего.
ca rt
Вангую титаническое ЕГТ:facepalm:отсюда и все вытекающие!
Датчиков видимо никаких нет, прошивка то хоть чья?
St86iv
Прошивка даже и не знаю чья, такую приобрёл, а по егт точнее что может быть; у меня 2007 года, датчиков нет
St86iv
Заказал новый модуль в четверг придёт думаю поможет и только им отделаюсь потому что ошибки только по нему выдавал; просто интересно из-за чего всё это произошло???!
Нельзя долго ехать на высоких оборотов, я так предполагаю или???
в цилиндры загляни .... с приборами...
Loginov
4 минуты назад, x-maks сказал:
+1 и на свечи посмотри- может им жопец пришел
St86iv
Спасибо, буду смотреть!! Дождусь модуля а там если не поможет то буду дальше копать...
ca rt
Можно я назову тебя глупым, не в вообщем, а именно в этой ситуации?
Даже с известными брендами такое случается!
Какой модуль может быть, вангую свечи без голов:tr_133:
Смотреть цилиндры и компрессию замерь в первую очередь!
Из моей практики, даже сток показывал до 1000 гр ЕГТ на 95 бензе!
Вообщем сиди изучай форум, много полезного узнаешь и по терминам в первую очередь!
St86iv
Уже понял что глуп в этом вопросе, просто комп выдал ошибку по модулю, я сразу и подумал что он накрылся, а потом почитал что ещё может быть причиной этому и обратился с советом сюда, спасибо!
Emil797
5 часов назад, St86iv сказал:
Врядли ты отделаешься модулем... из-за перегрева у тебя кольца полопались, отсюда и дым.. пока до дома доехал масло сожрало все, отсюда и лампочка давления загорелась...
VitaliySPB
Чувак, чем ты думал когда ехал домой на машине которая троит и из нее валит дым?
я уверен на 85% что до того как она заглохла были признаки того что ей становится нехорошо... дерготня, вибрация, шум. не?
свечи выкрути и посмотри на них, только все 4 выкручивай.
а с чего ты взял что температура 120 была?
чем смотрел?
St86iv
Температуру смотрел через бк, а домой поехал потому что решил что модуль отказал, но почитав сейчас весь инет по этому поводу, думаю что отделаюсь просто свечами)) нет сейчас возможности посмотреть свечи на работе, дым может идти густой из-за свечей пишут многие так, признаков потери мощномти троения вибрации не было ни каких, прокладка гбц меняли и сам блок шлифовали, так что думаю  до неё дело не дошло, потому как с расширительного бачка только через штуцер антифриз выходил, остыв она завялась и ошибка была только по модулю, приехав домой антифриз был на уровне том же, а вот масла на самом конце щупа но без каких либо отложений антифриза, но то что масло ушло думаю эт от моей езды потому как давил на газ прилично и до отсечки; как приеду домой посмотрю сразу свечи и компрессию, если она в норме то буду смотреть турбину на наличия масла модет из-за неё ещё дым пошел;
СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ, первый раз пишу на форуме, как выясню причуну всем дам знать! Примного благодарен!
fligel
Егт 1000? Лопнули кольца? Турбина? Задиры? Компрессия? Модуль? Нет, человек просто обойдется заменой свечей, как он думает) искренне в это верю)))
Отпиши потом о результатах, пожалуйста
St86iv
Надеюсь конечно на легкий испуг конечно но и оплохом не забываю))
Обязательно как выясну сразу напишу в чем причина!
KamedianTTT
:more: интересная темка
Уже 100 раз свечи можно было бы посмотреть
AceHart
а как же напустить ужасу?
интриг
видишь сколько набежало народу то)
St86iv
Я на сутках, а машина дома, сам весь на иголках сижу катаю что это, не очень хочется верить что антифриз попал в целиндр...
Или задиры, кольца поршень много как я понял предположений по этому посоду!!!
Ещё раз всем спасибо!!!
ma3x
Полюбому свечи. А дым из трубы - это тебе показалось.)
P.s. надеюсь свечи
VitaliySPB
если антифриз на месте, а дым шел и не стало масла= горело масло
как ошибку он выдал? пропуски по цилиндрам или другую?
Gleb686
мне одному интересно где можно в рашке 220км/ч 10 минуть лупить ? )
ma3x
11 минуту назад, Gleb686 сказал:
На отрезке ровного асфальта длинной 36,666 км )
Платная ленинградка
St86iv
6 часов назад, Gleb686 сказал:
Я не говорил ведь что десять минут 220 ехал... а км 20 котил на больших оборотах скоростью от100 и до 220 переодически крутил мотор до 6500
