Chervach
Пердит на бусте
Chervach
Всем привет!
Прошу помощи, сам уже не знаю куда копать
Astra H OPC
При превышении буста 1 бар машина начинает пердеть, перестает ехать, если педалью регулировать газ так, чтобы было меньше 1 - едет нормально
Здесь темы читал, решения не нашел. Из ошибок только esp, abs, кондёр - все это отключено.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
AceHart
это на родной уже турбине или на большой китайской?
Chervach
17 минут назад, AceHart сказал:
На родной
AceHart
бедная смесь, зазор в свечах большой.
первое, что приходит на ум.
проверить зазор и давление топлива в рейке.
Chervach
Давление проверял, после чего поставил насос аэромотив, выносной фильтр, пролил форсунки и поменял регулятор давления в рейке...результата ноль
Зазор в свечах не смотрел, свечи новые Denso Iridium TT
AceHart
в штатной ситуации араматив нах не нужен.
какое давление то , в итоге, на ХХ и под какой нить нагрузкой?
Chervach
На холостых 2.6-2.8
Под нагрузкой не мерил
AceHart
маф мап все родные?
Chervach
Да, маф новый тоже
fligel
Было так на свечах денсо- сменил на нжк и все прошло
Hippopo
зазор свечей 99%
Chervach
1 час назад, VitaliySPB сказал:
Пердит? это как?
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=IsGDYEr42fI
как тут с 14 секунды?
Видео не найдено, сниму как это звучит
2 минуты назад, Hippopo сказал:
зазор свечей 99%
А почему именно с буста 1 бар начинается?
До этого все нормально, на разных оборотах и при разной степени открытия дросселя
Hippopo
Только что, Chervach сказал:
Чем больше давление наддува, тем больше плотность и напряжение пробоя смеси при заданном зазоре, или увеличивать напряжение или уменьшать зазор, при работе свечи зазор между электродами увеличивается и за счет нагара растет вероятность пробоя по диэлектрику.
Chervach
Только что, Hippopo сказал:
Уставший модуль может быть причиной?
Пробой по свече выводит в итоге из строя модуль?
Первый раз про такое слышу если честно)
Hippopo
39 минут назад, Chervach сказал:
Может, при увеличенном зазоре искра может пробивать катушку, рарушая ее.
Начинать надо со свечей
AceHart
модулю то навряд ли что то будет
говоря другми словами : "сдувает искру"
зазор нужен меньше. у меня такая же фигня была недавно на денсе. правда после 1.5 бара. подстучал и норм стало.
ЗЫ: за это время уже бы скинул свечи и посмотрел
Gleb686
как и все остальные, полез бы первым делом в свечи :yes:
VitaliySPB
а так?
ставлю на свечи, катушка
Mchiryukin
4 часа назад, fligel сказал:
та же история была на свечах, денсо говно
Chervach
Всем спасибо большое) проблема была решена уменьшением зазора на свечах, зазор был больше 1мм, свечи новые, сделал 0,6 машина поехала)
Изменено пользователем Chervach
AceHart
:mercury:
Прошли всего лишь сутки
:tr_133:
Emil797
Канеш свечи, к гадалке не ходи.
валера 303
Денсо у многих вызывали проблемы - они любят четкий зазор :facepalm:
VitaliySPB
15 часов назад, Chervach сказал:
выкини эти свечи и купи новые, а то не дай бог электрод отгорит
