Alexvectra
Дёргается при разгоне
hwarang
В 29.10.2017 в 18:13, Alexvectra сказал:
Сегодня скинул маф,как и говорил, ошибка есп,и машина не едет как нужно, именно дёргает в момент наддува
МАФ отпадает, скорей всего подача топлива, сеточка забита.
В 30.10.2017 в 04:21, Alexvectra сказал:
Какие лучше ставить,или на этих зазор выставить и какой?
Denso iridium, если есть чип то сток свечи могут не справляться.
Alexvectra
1 час назад, hwarang сказал:
Чипа нет,проверяли на стенде, свечи родные
hwarang
8 часов назад, Alexvectra сказал:
Неужели так трудно снять бак и почистить сеточку бензонасоса?
Alexvectra
7 часов назад, hwarang сказал:
В эту субботу буду снимать, отпишусь по итогам
Alexvectra
Сеточку почистил,дергатся не перестала,но стала машина резвее, именно под нагрузкой как дергалась так и дергается
В 30.10.2017 в 15:46, lastik_lastikov сказал:
А график давки топлива смотрели на диагностике? Чем заправляем?
Вангую сетку.
Сетку почистил,толку ноль
График то смотрели? После сетки фильтр он тоже мог наестся.
Alexvectra
1 час назад, lastik_lastikov сказал:
Стал грешить на свечи,вдруг ее когда то чиповали не сильно,и свечи не подходят
Alexvectra
В 01.11.2017 в 02:31, hwarang сказал:
Сетка отпадает, дергается все равно
VitaliySPB
запиши на видео, как оно дергантся
hwarang
1 час назад, Alexvectra сказал:
Если лёгкие подергивания при нагрузке, то ещё могут такое делать свечи, вернее зазор, сток свечи в унитаз выкинь, возьми новые Denso IKH20.
Alexvectra
36 минут назад, VitaliySPB сказал:
Ок
В 26.10.2017 в 14:57, Zetsu сказал:
ты б хоть напряг указал.
на OAH 0.9 должно быть, вроде, и если 1,1 и далее, то маф под замену.
на Сиге возможно те же цифры, поправьте, если что.
У вас тоже три провода только подходит?у меня показывает 2,6 вольта на не заведенную,с включенным зажиганием
12 минуты назад, hwarang сказал:
У меня маф на выходе показывает 2,6 вольта
hwarang
Подкинь живой МАФ
Alexvectra
6 минут назад, hwarang сказал:
Подкинь живой МАФ
Не откуда,единственная машина у нас в городе такая
Alexvectra
В 26.10.2017 в 13:32, TurboVenik сказал:
проверь маф ещё. у меня из-за него было
У меня показывает 2,6 вольта
slim_over
44 минуты назад, Alexvectra сказал:
МАФ в помойку сразу, либо ковырять проводку. На незаведенной должно быть 1.0В
Alexvectra
4 минуты назад, slim_over сказал:
А причем проводка,?или?если не сложно объясните пожалуйста!!!?
slim_over
2 часа назад, Alexvectra сказал:
Легко. Все датчики расхода воздуха работают по одному принципу - греется площадка, далее воздух поступающий ее охлаждает, идет нагрев до первоначального значения, растет вольтаж и мозги по таблице своей высчитывают сколько воздуха поступило.
Я бы для начала подкинул исправный или новый МАФ, а уже дальше начал бы копать в проводку если бы ничего не изменилось
15 часов назад, hwarang сказал:
В топ идиотских советов ))
  • Downvote 2
Zetsu
не,ну свечи то полезно менять :)
VitaliySPB
17 часов назад, Alexvectra сказал:
Ок
маф грустит...
2.6 точно ? машина просто с включенным зажиганием?
Alexvectra
16 минут назад, VitaliySPB сказал:
маф грустит...
Да пробовал и на заведенную,и просто включенным зажиганием, показывает 2.6 вольта на тестере,тестор исправный не Китай, подходит три провода,масса, питание и выход,питание +12,выход 2,6
aЛЁХАндро
18 часов назад, hwarang сказал:
на сток же IKH22 вроде как, а на чип IKH24
VitaliySPB
59 минут назад, аЛЁХАндро сказал:
и те и другие будут работать...
hwarang
3 часа назад, lastik_lastikov сказал:
Слушай Вася, я на эти ОРСешках все зубы съел и прошёл все этапы тюнинга, включая 430 сил астру ОРС, а ты со своим идиотскими советами замаж еба....к.....
1 час назад, аЛЁХАндро сказал:
Важно денсо иридиум, у меня на сток свечах и сток прошивке были провалы на верхах, поставил денсо все пропало и сейчас меняю каждые 20 т.
aЛЁХАндро
@lastik_lastikov@hwarang, давайте культурно общаться, пожалуйста
