Alexvectra
Дёргается при разгоне
hwarang
2 минуты назад, аЛЁХАндро сказал:
@lastik_lastikov@hwarang, давайте культурно общаться, пожалуйста
Все культурно и было, до поста где некий тип назвал меня идиотом!
aЛЁХАндро
15 минут назад, hwarang сказал:
Важно денсо иридиум, у меня на сток свечах и сток прошивке были провалы на верхах, поставил денсо все пропало
так IKH** это и есть denso
я вас обоих и призываю к нормальному общению
спасибо
VitaliySPB
30 минут назад, hwarang сказал:
Слушай Вася, я на эти ОРСешках все зубы съел и прошёл все этапы тюнинга, включая 430 сил астру ОРС, а ты со своим идиотскими советами замаж еба....к.....
Важно денсо иридиум, у меня на сток свечах и сток прошивке были провалы на верхах, поставил денсо все пропало и сейчас меняю каждые 20 т.
иридиум разный :) как миниму отличается калильным числом
на сток прошивке, на 20 свечах проблем нет и не будет.
просто свечи твои устали уже.
Alexvectra
2 часа назад, VitaliySPB сказал:
маф грустит...
2.6 точно ? машина просто с включенным зажиганием?
Маф можно ещё как нибудь проверить?или это уже точно мертвый раз такой вольтаж выдает?
hwarang
47 минут назад, VitaliySPB сказал:
Я брал новые GM и на них не все было хорошо.
16 минут назад, Alexvectra сказал:
Мертвый
Alexvectra
3 минуты назад, hwarang сказал:
Мертвый
Спасибо за советы, буду искать маф, Правда у нас этим тяжело,ну или заказывать
VitaliySPB
2 часа назад, Alexvectra сказал:
Да пробовал и на заведенную,и просто включенным зажиганием, показывает 2.6 вольта на тестере,тестор исправный не Китай, подходит три провода,масса, питание и выход,питание +12,выход 2,6
есть возможность купить или взять op-com?
возможно замер делали не так или еще что...
надо глянуть как его видит машина
op-com стоит недорого.
VitaliySPB
1 час назад, hwarang сказал:
Мертвый
новые GM свечи? можно номер их :)
что там в коробке лежало?
280 сил держат сток свечи на раз два ибо они с завода туда идут.
или не сток или есть проблема.
даже больше скажу, они до 290 так же работают нормально... первые 10000км
p.s. и denso 22 или 24 не огонь:)
на чипе от сергейника, куль и декат, 24 надо гнуть, если не гнуть, то к 5000 пропуски.
Alexvectra
50 минут назад, VitaliySPB сказал:
У меня есть орсом
54 минуты назад, VitaliySPB сказал:
Только прога не полная,не могу нормальную найти, вольтаж мафа не показывает
VitaliySPB
да их а сети полно... или плохо ищешь.
не там смотришь, как вариант.
у меня нет рпкома сейчас, не смогу подскать точно гле смотреть
Alexvectra
6 минут назад, VitaliySPB сказал:
Просто постоянно просит активировать или ключ
Alexvectra
13 минуты назад, VitaliySPB сказал:
А вот что показывает
VitaliySPB
ну если это на просто включенном зажигании, то маф труп:)
или проводка
VitaliySPB
в почему барометрическое давление 57?
попробую автокомом свои параметры глянуть.
у нас есть еще датчик атмосферного давления, на 2.8 в саабе, он рядом с бачком ОЖ, крепится к впсукному коллектору.
его показания учитываются если включить зажигание, подождать самодиагностики и потом заводить. Если побырику всунуть и крутануть, то он не успевает считать и вписывает 100, Типа норму.
Alexvectra
10 минут назад, VitaliySPB сказал:
или проводка
Это на холостых оборотах
Alexvectra
1 минуту назад, Alexvectra сказал:
5 минут назад, VitaliySPB сказал:
А это так прыгает показание на холостых потом газ давил
VID_20171107_201320.mp4
VitaliySPB
22 минуты назад, Alexvectra сказал:
так просили же сделать просто на включенном зажигании.
7 часов назад, Zetsu сказал:
не,ну свечи то полезно менять :)
Я ж не спорю.
5 часов назад, hwarang сказал:
Алёша, я не знаю зачем ты ешь зубы, но знаю что сток свечи легко ходят 70к. (У меня тож не первая опц и не вторая)) )
С денсо мало того, что надо зазор подбивать иначе срут зажиганием, так ещё и ходят по 20к.
И письками мерится предлагаю на дороге, а не графиками нарисованными Арно и рейслоджиком с горы))
4 часа назад, hwarang сказал:
Мож привет арно? Или чёт ещё посмотреть?)
VitaliySPB
на видео маф = 0
показания в кг/час и должны меняться.
почему атомсферное давление 10?
1.есть вероятность что с датчиком атмосферного давления непонятки
2.что пишет маф на просто включенном зажигании?
hwarang
13 минуты назад, lastik_lastikov сказал:
Я ж не спорю.
Ну так приезжай заедем, мне это не надо, если ты хочешь мерятся тогда и приезжай! У меня единственная едущая Инсигния в клубе и это факт, то что ее настроил Атно вам конечно не нравится, ну это ваши проблемы!
VitaliySPB
так никто не видел как она едет:)
Zetsu
4 часа назад, Alexvectra сказал:
не так уж и тяжело.
@TurboVenik призови Димана, можт он че подыщет?
VitaliySPB
закажи вставку, она дешевле.
slim_over
25 минут назад, hwarang сказал:
Из тех цифр что мы увидели - никуда эта Инсигния не едет :tr_140:
А что касается топик стартера - показания по многим датчикам меня смущают, а именно бредовые показания у датчика детона и нули на давлении топлива, что если честно наводит на мысли о "полярной лисичке" у ЭБУ (памятуя про какой-то коротыш, про который писал товарищ).
slim_over
Но я бы все равно для начала подкинул исправный МАФ
