Александр67
При включении кнопки OPC приборная панель не меняет цвет!
Александр67
Проблема такая !! Загорелась ошибка сервис АФЛ думал глюк скинул клему не прошло! Проверили лампочки одна сгоревши поменяли! Почитали все ошибки все почистили! Теперь при включении кнопки ОПС панель не меняеца !Остается белой! В чем проблема помогите !!!!!
lyraxy
ну самое первое например)) в настройках гу есть опция «изменять цвет приборной панели», проверь ее, она иногда сбрасывается, при отключенном аккуме например
сам опц режим то включается? (в смысле чувствительность газа и подвесон)
Александр67
4 часа назад, lyraxy сказал:
Да сам режим работает! Буду смотреть лазить по настройкам! Если разберусь напишу! Просто машину купил совсем недавно! Ещё не разобрался во всем! Спасибо
Александр67
В 07.02.2018 в 08:09, lyraxy сказал:
Все получилось ! Спасибо  большое за помощь!
warms
Да рано говорить спасибо,  все только начинается... Это ж j opc ))
lyraxy
7 часов назад, Александр67 сказал:
да не за что) не слушай людей, джейка дарит радость, несмотря на все траблы) успехов в эксплуатации)
если будут проблемы, пиши, здесь огромный опыт, подскажем чем можем
p.s. а проблемы будут скорее всего)0))
Roma
Не бойся, ничего с ней не будет. Это все злые языки)))) У них нет джейки, вот и бесятся :tro:
Александр67
Спасибо ребят!проблемы мелкие уже начались))) решаем по тиху)
