dimitry
Никто не хочет ниче заказать у EDS?
Serj_OPC
А что даст его замена штатного на этот,ЕДС написали прибавку 35 л.с.
Насолько знаю там просто открытие клапанов меняется, впринципе возможно и будет прибавка, но опять же это все дело придется настраивать и все будет зависитьот того как настроить...
nickart
там 2 распредвала.
ну 35лс не дадут одни валы конечно.
Ещё важно какого типа валы??? Низовые или верховые????
sep800
Валы верховые. Перешиваться однозначно. 400 евро весьма неплохая цена, но кто это настроит?
"+15 PS bei 5500 U/min und ca. +30-35 PS bei 7000 U/min "
hwarang
У ЕДС есть прога под все это,я на днях встречас на каком то заграничном сайте астру ОПЦ ЕДС фаза 4 -400 л.с.
Serj_OPC
Можно спросить у ребят и опц повер, думаю они даже если сами не смогут то смогут подсказать кто сможет :kopfkratz:
nickart
Думаю, в ОКБ Динамика под заказ смогут сделать валы не хуже!!!!
Да и цена раза в 1.5 дешевле будет...
В ОПЦ ПАУЭР смогут настроить, да и поменять валы тоже.
Щас глянул их прайс(окб динамика).....в районе 4500-5000р будет стоить изготовить под заказ валы....
а за 400евро у них валы для Бэнтли стоят...:) :)
Изменено пользователем nickart
nickart
Позвонил в Динамику, уточнил у проектировщика:
Есть два варианта:
1. Перешлифовка своих валов (подъём на 1мм) на ОПЦ в районе 4500р.
2. Изготовление полностью нового распредвала (с любыми, допустимыми х-ками) в районе 9000-10000р.
hwarang
Похоже на то ,что я нашол причину почему чип от ЕДС не был эфективен,вычитал на форуме англичан что при чиповке ЕДС фаза1 обязательно надо удалять оба катализатора,особенно предкат,в противном случае эфекта не будет,это касаемо астры ОПЦ.
Так что покупаем IPF и замену предката и получаем 285 л.с. при нажатой кнопке "спорт",без кнопки ездим на 240 л.с.
dimitry
Ага именно это рекомендовал мне регал - правда они еще говорили что было бы круто установить впуск
vitus
а v-max сколько даёт?
hwarang
Я не знаю сколько дает Vmax,приимущества у ЕДС в том что имея програматор IPF можно скачивать с ихнего сервера новые пришивки,для последующего тюнинга и самому ее залить,например после установки кулера у них есть для этого прога или при смене турбины и т.д.
В-макс тоже под железо корректирует... Лучше всего поставить буст контроллер и все в твоих руках всегда...
nickart
ага...только наддув в руках....и возможность запороть движок.
а топливные карты???
разве не корректируется?
sep800
Есть два варианта:
1 - перешлифовкой заниматься не стоит - урезается база вала,больше нагрузка на гидрокомпенсаторы. Если валы делать - то только полнобазные, пусть подъём будет больше на чуть-чуть (иначе в бошке не провернётся), зато фазу разворачивать до упора.
2 - 10000 - это цена за 1 вал или за 2?
ПС - в опс-повер точно прогу нарисуют?
nickart
Цена за 1 вал.
В опцпауэр настроят.
смысла мало заказывать в Динамике... у В-Макс по 300 Э вал, правда ща евро 42 :shok:
nickart
600 евро валы+доставка, растаможка, Итого за 700-750евро.
Итого 31500 и больше....
В Динамике оба вала будут за 18000-20000р. Изготовление 2-3дня. И, думаю, качество Наших валов будет горадо лучше.
nickart
Естественно не корректируется!!!!
Бустконтроллер отвечает только за давление наддува, можно выставить значение наддува на каждой передачи, по оборотам и тд...
НО!!!!! за топливо он не отвечает, состав смеси не регулирует. Высока вероятность передува и запора движка при неправильной настройке.
За топливо и состав смеси отвечают отдельные топливно-воздушные контроллеры.
JUICE
Я вот почти заказал такую штуку (см. фото), вот сижу и думаю, а куда крепить "датчик", что стоит на стоке! (см. второе фото) После установки этой трубы и как? И вообще будет ли от нее прок!? :yyy:
Короч немцы ответили, для Астры ОПЦ ЕДС не делает таких труб ((((((
sep800
Про качество +1, проверено, оно на высоте. 65000км пробега на заказных валах - полёт нормальный.
hwarang
Жаль,это очень нужная труба,особенно летом.
JUICE
Нда, где искать теперь вопрос, в водопроводном магазине разве что :icon_imslow:
P.S. Не стал отдельную тему создавать, нашел вот такой магазин в Дойчланде, кстати от V-Max тоже у них кой что продается. Вроде все на Опели заточено, в немецком не силен, стоящий или нет отпределить не могу. смотрим и ругаем меня, что не в той теме запостил http://www.renes-tuningparts.de/index.php
А тут тюнеры опелей вроде http://mtb-fahrzeugtechnik.de/
hwarang
Судя по тому как чуваки прячут эту трубу она очень важная.
hwarang
Как график ?
А вот и труба под Z20LEH
