Dillinger
Датчики абсолютно давления
59 сообщений в этой теме
17 часов назад, Dillinger сказал:
с откл. расходомером очень комфортно ездить)))
Проверяй дмрв и проводку к нему
Вангую,дмрв в мусор
Короче тебе надо поймать момент когда она пинается и удержать в этом режиме.
По идее начнёт моргать чек и она свалится в ошибку отрубив один из цилиндров.
Не выключая зажигание читай ошибки и присылай сюда.
Изменено пользователем kuchka
А что со смесью в этих режимах?
В 15.05.2019 в 13:59, Doctor48 сказал:
Вангую,дмрв в мусор
В 15.05.2019 в 20:00, kuchka сказал:
Короче братва такая тема, при рывках и тд на любой скорости уже пытался удержать в этом режиме и успешно могу ехать дёргать не один километр со скоростью 20-140 кмч. На днях дождь сильнейший лил, решил навалить, букс все дела )) в итоге словил шестерёнку на панели по дросселю, после этого при любой попытке навалить уходил в безопасный режим. На работе парни глянули в сервисе, сказали на малых дросселях какой то график показывает, что напряжение расходится на дросселе и 100% из-за него дерготня была. в итоге разобрал дроссель ( ранее уже снимал, чистил). показал ребятам которые смотрели ошибки - сказали палюбому дело не в механизме, попробую подогнуть усики которые на дорожках бегают ). Короче так и сделал - сразу поехала по-другому, рывки почти пропали. иногда ловлю на трассе, но после отпускания педали и установки в обратное положение - всё хорошо. жду когда опять что-то отвалится :( спасибо за советы. пока искал причину изучил всю подкапотку и теперь с закрытыми глазами регулятор наддува подсоеденю)))
Это не решение проблемы
По дросселю должны быть ошибки
Список ошибок нужен
Не быть их не может не быть,даже если косяк в железе
Кто-то кого-то наё:i48:ет
9 часов назад, Doctor48 сказал:
Список ошибок нужен
OPEL(Диагностический код неисправности)_968590103025_2019051441648553(1).pdf
ошибок была куча
Изменено пользователем Dillinger
3 часа назад, Dillinger сказал:
:tr_133:
В 25.04.2019 в 22:02, Doctor48 сказал:
:povar:
Читай ошибки...Делай опрессовку
В 25.04.2019 в 22:10, Dillinger сказал:
дак нет ошибок :(
:icon_imslow:
17 минут назад, Doctor48 сказал:
:tr_133:
:icon_imslow:
месяц назад ошибок небыло кроме "поплавка в баке. ошибки пошла только после того,как я словил шестеренку
Потести дроссель опкомом в движении и зависимость открытия заслонки от педали газа на хх
