Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 да я просто ищу причину почему пинается ))) а тут весело, мне нравится )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 2 часа назад, AceHart сказал: Спасибо, Кэп 2 часа назад, Dillinger сказал: да я просто ищу причину почему пинается ))) а тут весело, мне нравится )) Читай ошибки...Делай опрессовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 7 минут назад, Doctor48 сказал: Читай ошибки...Делай опрессовку дак нет ошибок :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) Только что, Dillinger сказал: дак нет ошибок :( Чем смотрел? Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Doctor48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Только что, Doctor48 сказал: Чем ммотрел? ELM каждый день езжу смотрю пытаюсь какую-то закономерность выявить и 1 раз течем в сервисе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 210 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 для этого не ЕЛМ нуже. он не видит ошибки практически. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 28 минут назад, Dillinger сказал: ELM каждый день езжу смотрю пытаюсь какую-то закономерность выявить и 1 раз течем в сервисе. Опком в помощь или прямые руки с tech2 Сделай опрессовку Свечи давно менял? Проверить давку топлива Датчик буста бы не мешало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Свечи, модуль, прокладку крышки ( масло в колодце было ) менял неделю назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, Dillinger сказал: Свечи, модуль, прокладку крышки ( масло в колодце было ) менял неделю назад. Сделай опрессовку впуска 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) с отключеным дмрв такой херни нет и мне, походу из-за него траблы Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Dillinger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 3 часа назад, Doctor48 сказал: Сделай опрессовку впуска отключил дмрв, сел, поехал, рывков нет, всё предельно нежно и плавно. перед этим чистил дроссель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 3 часа назад, Dillinger сказал: отключил дмрв, сел, поехал, рывков нет, всё предельно нежно и плавно. перед этим чистил дроссель. СДЕЛАЙ ОПРЕССОВКУ ВПУСКА!!! зы.при отключении дмрв авто работает по аварийной карте ззы.если впуск герметичен проверишь работоспособность дмрв.Если сам не можешь,диагност тебе в помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 10 часов назад, Doctor48 сказал: СДЕЛАЙ ОПРЕССОВКУ ВПУСКА!!! зы.при отключении дмрв авто работает по аварийной карте ззы.если впуск герметичен проверишь работоспособность дмрв.Если сам не можешь,диагност тебе в помощь ок босс, завтра еду к двифтерам ))) там если чо сразу силикон воткнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) В 27.04.2019 в 00:50, Doctor48 сказал: СДЕЛАЙ ОПРЕССОВКУ ВПУСКА!!! зы.при отключении дмрв авто работает по аварийной карте ззы.если впуск герметичен проверишь работоспособность дмрв.Если сам не можешь,диагност тебе в помощь опресовку сделал - все отлично, нулевик поставил новый (старый уставший был ). Давление топлива 3.5 очка. фильтра тоже сменил. насос вальбро оригинал (USA) Калитку подтянул немного вроде стало меньше дергаться Изменено 28 апреля, 2019 пользователем Dillinger Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 14 часа назад, Dillinger сказал: опресовку сделал - все отлично, нулевик поставил новый (старый уставший был ). Давление топлива 3.5 очка. фильтра тоже сменил. насос вальбро оригинал (USA) Калитку подтянул немного вроде стало меньше дергаться Давление топлива на хх или под нагрузкой? Есть возможность подкинуть соленоид,который на турбе,с исправного авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 В 29.04.2019 в 11:58, Doctor48 сказал: Давление топлива на хх или под нагрузкой? Есть возможность подкинуть соленоид,который на турбе,с исправного авто? на хх. Нет возможности. лучше подскажи как его так проверить )) тоже на него думаю или на "калитку" думаю, что мембрана спускает. Если ехать с слабо нажатой педалькой то калитка закрывается\открывается и происходит толчок. по ощущениеям при при открытии калитки происходит торможение будто резко буст скидывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 15 минут назад, Dillinger сказал: на хх. Нет возможности. лучше подскажи как его так проверить )) тоже на него думаю или на "калитку" думаю, что мембрана спускает. Если ехать с слабо нажатой педалькой то калитка закрывается\открывается и происходит толчок. по ощущениеям при при открытии калитки происходит торможение будто резко буст скидывается Давку топлива надо проверить под нагрузкой.Должно быть-давка топлива на хх+величина буста=давка топлива под бустом зы.что-то многовато топлива на хх Попробуй 2 варианта-1)снять и промыть очистителем тормозов, и 2)соедини шланг,входящий под разъёмом соленоида,со шлангом,идущим на актуатор.Это бустофф.Буст будет 0.5-0.6,но будет ехать ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 3 часа назад, Doctor48 сказал: )снять и промыть очистителем тормозов, и 2)соедини шланг,входящий под разъёмом соленоида,со шлангом,идущим на актуатор.Это бустофф.Буст будет 0.5-0.6,но будет ехать ровно всм сразу на актуатор на прямую ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, Dillinger сказал: всм сразу на актуатор на прямую ? Да.Трубкой эти шланги соедини и посмотри на реакцию авто И давку топлива под бустом глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 22 минуты назад, Doctor48 сказал: Да.Трубкой эти шланги соедини и посмотри на реакцию авто И давку топлива под бустом глянь по трубкам понял, а как под бустом смотреть ? посадить на капот слесаря с прибором ?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 4 часа назад, Dillinger сказал: по трубкам понял, а как под бустом смотреть ? посадить на капот слесаря с прибором ?))) На пассажирское сиденье...Манометр в руки и огнетушитель между ног 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 давку топлива не проверил - негде, трубку на прямую втыкал - буста было мало но рывки остались) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 9 часов назад, Dillinger сказал: давку топлива не проверил - негде, трубку на прямую втыкал - буста было мало но рывки остались) С мафом что?Катал с отключенным? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuchka 1 424 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Рывки на 3х тысячах? Когда турба раздувается? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dillinger 4 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 22 часа назад, kuchka сказал: Рывки на 3х тысячах? Когда турба раздувается? чуть раньше, где-то после 2.5 и пропадаю после 4 с откл. расходомером очень комфортно ездить))) В 13.05.2019 в 00:50, Doctor48 сказал: С мафом что?Катал с отключенным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
