Zlodey
Сначало лучше выпуск или чип
Vitamin
сколько людей столько и мнений. ещё и диф появился в списке что в первую очередь ставить, хотя диф тоже нужен.
я проехал без дифф 45 тыс км.... и нечего... в норме... ставить буду завтра:))))
Andreus™
Поцоны, Гаррет--->Motec---->Коллектор---->впуск----->выпуск от турбины---->Буст----->чип----->Ксенон в птф !
Только так, иначе Failed ! :fff:
Ксенон в птф !
С это надо начинать! Овощь! ))
Andreus™
Я начал с ксенона в задний ход, так что не нада :spiteful::fff:
Милорд Бубастис
ИМХО сначала дифференциал, потом выпуск и чип, именно в такой последовательности.
100%...................у меня правда Вектра на чипе, о выпуске даже не думаю, только после дифа......
Vitamin
включаешь заднюю и +40 сил..
и проезжаешь задом всех...
Andreus™
Да я заднюю и не выключаю еси чо :respekt:
hwarang
Я не спец в этом,буду писать лиш то что вычитал на VXR club UK,англечане юзают опц намного раньше чем мы и возможностей по тюнингу у них больше, однозначно выпуск аж потом чип,ну как минимум избавится от предката,это первое требование,еще англечане утверждают что полный выпуск дает прибавку в 20 л.с. это все про астру.
Англичане те еще тюнеры! Все ставлю спойлер и 15 сил мои...
Житель 7 куч смотрю в тюнинге разбирается :icon_imslow:
sep800
ИМХО - блока - выпуск - чип- впуск.
Kompressor OPC
а почему впуск последний? после его установки не надо мозги перешивать?
Zlodey
Меня больше волнует Что будет со шатной машиной после установки выпуска, начнет переливать или наоборот? Если выпуск делать, то естестно прошить обманку как ОПС-повер :respekt: предлогает, если у них делать.
Georgio_OPC
Меня больше волнует Что будет со шатной машиной после установки выпуска, начнет переливать или наоборот? Если выпуск делать, то естестно прошить обманку как ОПС-повер предлогает, если у них делать.
Мы с тобой полчаса разговаривали ты такие вопросы задаешь))). Ничего не будет переливать. Обманка не прошивается, она либо ставиться на вторую лямбду, либо делается отросток для 2-й лямбды, для того чтобы лампочка ката не загоралась, реально и без обманки - машина едет так же, тока лампочка горит.
Zlodey
Я просто хочу побольше мнений узнать. Помедор говорил что штатную прошивку под выпуск прошивают чтоб ошибок не было (в цену вкл :rolleyes: )
Vitamin
у меня после установки выпуска, два раза загоралась ошибка... первый раз в стс заехал стер.... второй раз Клаусс стер за 10 секунд....
hwarang
Для стерания чека не надо никуда ехать,просто снять клему на часик,а лучше на ночь и все.
Georgio_OPC
Ошибки надо не стирать а устранять причину их возникновения.
Vitamin
Прогу надо модернизировать, но сейчас это делать не буду. К весне буду.
Georgio_OPC
Так ошибка то с прогой не должна быть связана. Обманка на 2-ю лямбду или отросток, у тебя что стоит?
Vitamin
Отросток.... может короткий:)) Один раз отжигал без переднего бампера, второй раз овощил....
Jekey
Зачем вам вторая лямбда? я так понимаю это вы про ту которая стоит после ката.
Чтобы не горел чек, надо чтобы данные первого датчика (до ката который стоит) отличался от показания второго датчика (после ката), и не бдует чека. Кто ставит обманки а кто-то просто засовывает первый датчик внутырь трубки (я так понял вы так делаете :3_2_8: )
По теме: лучше сначало выпуск ставить, 76мм от турбины, без ката а потом писать прошивку под машину :3_2_8:
Вторая лямбда корректирует смесь, а ошибка была у Витамина о кончите катализатора))))
sep800
Впуск имелся ввиду кулер. Дело не в прошивке. Просто я "примеряю на себя", т.е. как бы я сделал.
1. Блокировка нужна, чтобы сильнее использовать возможности машины в базе.
2. Выпуск - чтобы мотор дышал свободно.
3. Чип - когда мало мощи станет, выпуск уже есть.
4. Кулер - не давать мотору греться, работая на повышенном давлении турбы.
