stas_magic
The EDS IPF System
stas_magic
Я ж написал уже о спорте)
сть два аврианта прошивки - первый это мощя всегда, а спорт тока рули и амики зажимает. Второй (я такой залил) дефорсит слегка неспорт (слабее чем был) с целью экономии топлива, ну а спорт включает всю мощю.
Прошивка стоит 650 евро. Мне сделали за 500 на Boost chip.
camel
И какие в итоге параметры заявлены теперь?
stas_magic
Ну еужели влом тут по теме пройти?
280 л.с. и 400 нМ до, и 300/540 после.
camel
Да нет, я просто понять не могу: тебе прошили не EDS, а что-то другое, значит и параметры другие? Я просто вообще не разбираюсь в этих чипах:(
Ну а на мой мотор 255 сил то же самое получится или нет? :)
stas_magic
EDS у меня. Бустчип - офф. представитель ЕДС. Мне просто по дороге в Страсбург было проще туда заехать. Да и сам товарищ и место гд он живет очень веселые. Я не жалею вобщем.
Да, график актуален для всех версии. Просто на этом показанно сранение с двигом 280 л.с.
stas_magic
а как вообще впечатления?
как ехать стала, что изменилось?
вообще ощутимо или не особо?
Тогда я не понял, а что ты себе прошил, если под 2.8Т нет прошивки?
Программа есть! Прошивальщика нет, поэтому либо тащиться туда, либо мозг отправлять
stas_magic
Ощутимо - это не то слово. Вторая и тртья вжимают намного сильнее. Даж на шестой со 120 подхват сталь ощутиме.
Georgio_OPC
А у меня облом с прошивкой залил прогу как поставил колеса и передув, зимой это не прочуствовалось ввиду жудкого букса и не возможности нормально пульнуть. Сейчас турбина просыпается к 5000 а на 6500 отсечка таким образом машина никуда не едет. Плюс субъективно 18 катки отобрали динамики, короче отстой все.
Georgio_OPC
Я с таким разгоном и 14 не проеду. Надо прогу мутить которая не будет передувать с отсечкой на 7500 (ну собсно там и так была такая отсечка) И колеса 17-ки. А так мне кажется все дело в выпуске, прога под кат и выпуск на 60-й трубе.
з.ы. Ничего я думаю с прогой это поправимо, щя вал приедет, поставлю там и прогу 4-го уровня под него надо будет заливать
Razor
чот геморно все))))))
@ndrei
офф :rolleyes: :
а что за вал? Что даст и на каких оборотах? И сколько стоит?
Georgio_OPC
Вал выпускной, стоит 400 евро, даст прибавку 15сил на 5000 и 30сил на 7000, где то так.
Georgio_OPC
а до тех пор пока вал не придет, я типа опять не гоняюсь?))
Ну а смысл? На стоковой проге или на тюниной недокручивать чтобы не передуло? Я в Тушино поеду один раз, когда все сделаю чтобы проехать максимально быстро.
з.ы. Вал уже скоро будет))) с ним еще карбоновый впуск тогда и заедем))))
Надо было EDS лить, проблем бы не было.
Georgio_OPC
Да не факт, на стоке с этой прогой тоже проблем нету. Но я надеюсь прошивка 4-го уровня мне поможет.
+1 ???
Georgio_OPC
слушай, а как это- передув? Чем выражается? И что это у тя турбина тока к 5000 начинается? Ты ее менял на другую чтоль? А колесья- они ж легче по-любому, чем твои 17-е.
Что такое выпускной вал?
Передув - это превышение заданного давления вследствии которого резко закрывается вестгейт и турбина вообще не дует - аварийный режим, лечится перезаводом. Например крутанул до 6000 резко - рывок а дальше бах и мотор сдох - это ощущения и все не едет дальше. Турбина к 5000 просыпается на стоковой прошивке это из-за выпуска. Турбина стоковая. Колеса тяжелее. У меня зимние диски весят 6,2кг, ну а ковка больше 8-ми.
Georgio_OPC
Заплатить можно и не через пайпал, а например через вестерн-юнион - 60 баксов сверху
Razor
Georgio
:crazy: везде бабки нужны))..блин...эх.... :banghead:
@ndrei
не реально зверский момент.. у чипованной вектры с 2.8 турбо - 500 Нм.
Если все правда - то это будет супермегачип. :spiteful:
@ndrei
Это данные, полученные на 100-м бензине и с даунпайпом.
Вот и я думал что что-то тут не так..
Они все свои замеры так проводят ? Т.е. на Z20LER тоже меньше лошадей после чипа будет вместо заявленных ( детских) 237 ?
В тоже время Георгио сказал что ничего не почувствовал когда поставил даунпайп.
stas_magic
У 2.8 момент 540) Данные на 98 в стоке.
Georgio_OPC
Я такова не говорил))) Непочуствовал это было первое впечатление, но потом сравнив и поездив прибавка ощущается, она в уменьшении затупа на верхах.
По поводу чипа в любом случае чип не даст хорошего результата без впуска и выпуска, станет пободрей конечно но не сильно. А вот со всем вместе... если только как у меня не получится))) то будет ураган. А вот бенз под свои прошивки они рекомендуют 99 шел у нас его как бы нету.
