hwarang
Температура выхлопных газов
hwarang
+ про расходомер не забываем.
расходомер новый,вся надежда на фронтальник и новую прогу под него,с дня на день должен приехать фронтальник.
hwarang
Был на выходных в польше,заправился там 100-м на шел,температура выше 900 не поднимается.
Violent
а в динамике авто разницу почувствовал?
hwarang
разницы не почувствовал.
Xander
на какой прошивке?
hwarang
на какой прошивке?
там есть прошивка под полный выхлоп с надувом в пике 1.2 потом сразу сдувается на 1.1.
Tiefflieger
:3_2_8: :3_2_8: :3_2_8:
Violent
скажи какие у тебя показания ЕГТ? Средние и максимальные?
Violent
Кто подскажет, может ли из-за очень богатой смеси, температура подскакивать именно во время переключения передачи?
Валю, норм, температура в порядке, как только щелкаю передачу, резкий скачок... Беднить не может 100%
Ты без сброса газа переключаешься?
sep800
Нет, бросает.
sep800
А есть прошивка просто "чип-безкат"? Ты раньше ездил на какой? Просто "чип" или "чип-выхлоп"?
Глянь еще давление бензонасоса. Может насос :ooo: ?
@ndrei
Установили датчик температуры выхлопа.. При спокойной езде температура 700-800. При валилове по трассе ( 6-ая передача, тапок в пол, скорость 200-220) температура была сначала 920, потом резко повалила вверх до 960.. Потом я отпустил газ. Что было бы дальше можно только догадываться. Сейчас я ограничен зимними покрышками с индексом T ( 190 км/ч). Интересно, что же было раньше, когда я ездил 240-250 ? :kopfkratz:
hwarang
Какой датчик,какой чип и уверен ли ты в качестве бензина.
@ndrei
Датчик Defi. Чип VMax. Бенз 98, намешанно ТНК с Лукойлом.
hwarang
Значит что то не так,у меня похожая фигня была,
вообще температура не должна расти выше 910-920,это при полной тапке в пол.
sep800
А датчика буста нет? Интересно, на каком надуве такая температура? И еще интересно, какая будет на овербусте.
@ndrei
Датчик буста тоже есть.. Буст при тапке в пол на 6-ой передаче 0.8-0.9
Будет время- сниму на видео..
hwarang
Все правильно,температура растет на повышенном бусте,здесь проблемма с смесью,она по ходу бедная,если придержать секунд 5-7 то можно спалить что то,на штатной прошивке такого не бывает.
Чем выше скорость тем ниже буст,проблемма на 100% в проге,у меня было тоже самое,почитай мои посты в этой теме,конечно на 100-м европейском все нормально,а на нашем 98-м температура к 1000 долазила,заливал штатную прогу и темп.выше 890 не поднималась и на скорости 260 км/ч.хотя раньше и с чипом тоже все нормально было с температурой,пробывал разные заправки и присадки,все равно температура росла на чипе.
@ndrei
Поменял свечи на оригинальные. Залил 98 лукоил, потом разбавил 98 газпром. Пока выше 910 не понимается.
nickart
Андро, а что за свечи у тебя стояли???
@ndrei
Стояли свечи Бош, которые у Помидоров продаются. Я на них довольно много отъездил, тысяч 15-17, а то и больше. Ничего плохого про них не могу сказать, свечи как свечи.
Сейчас покатаюсь, еще посмотрю что с температурой. Скорее всего на нее так влияет бенз.
sep800
Краснодарский бенз влияет на температуру выхлопа в пределах 60 градусов - проверено.
Майк
кто пробовал показания всех датчиков (буст, темп...) выводить на штатном борт.компутере?
Surt
Думаю не получится.
Себе ставлю PC + 7"Touchscreen + OPCom.
В перспективе хотел бы написать/заказать аккуратный интерфейс со стрелочками, для вывода показаний в удобочитаемом виде.
Еще, чтоб c центрифугой работало.
