hwarang
Температура выхлопных газов
Да, я бы тоже хотел... Ты умеешь?
ЗЫ. опком температуру выхлопа не показывает. Из стандартного комплекта доп. приборов только вольтметр, температура охл. жидкости, буст. Если есть идеи как прикрутить к центрифуге - пиши в личку, можем обкатать на досуге. У меня комп уже стоит и опком тоже есть :icon_drug:
Себе ставлю PC + 7"Touchscreen + OPCom.
также) тока егт датчик надо тсавить все-равно
Проблема даже не в том, что его надо ставить, а в том что надо писать кастомную софтину, которая будет это все отображать (желательно объединяя данные ЕГТ, опкома и показывая это все на главном экране центрифуги по типу logodashboard плагина)
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTS_grid.php
Surt
Не умею( Думаю разберусь если приспичит.
Быстрее конечно заказать софтинку которая снимет данные с опкома и простенький интерфейс под нее.
Для темп. выхлопа купил показометр, повешу на стойку. Еще хочу взять широкополосную лямбду, ее можно к компу подключить, чтоб логи писались и алерт был.
Есть мысль повесить пару резистивных датчиков, давления и температуры масла.
Их подключить к компу (можно по разному, джойстик разломать или АЦП какой повесить) и вывести на тот же интерфейс.
Получится "панелька": t-антифриза, t-масла, давление масла, буст.
Вольтметр имхо в сад, если только алерт поставить.
Осенью писал в "chek engine" спрашивал про буст, они сами не знают, покажет их адаптер или нет))
Изменено пользователем Surt
Surt
Тут подумал, можно и ЕГТ к компу напрямую, тогда показометром стойку не нужно загромождать, и так обзор не очень.
Софтинку можно заказать коллективно, выйдет дешевле.
Антон из Тортуги тоже интересовался, обещал посоветоваться с знакомым програмером.
PS: Отличный у тебя инстал, меня прямо вдохновил осенью :respekt:
Surt
http://www.innovatem...ts/MTS_grid.php
Сайт интересный, только решения под айфон )))
Под PC все равно адаптировать.
Равшан
Насколько я понял температура сток астры 890...на чипе 910-920 больше не должна...что скажете про Вмакс? Какова температура на Вмакс чипе+даунпайп,без 2-го ката??? И как будет машина реагировать на 95 бензин и разгон 0-260???
nickart
На чипе и 960-970 возможно.....на высших передачах
2 Surt + Phoenix
Я очень за насчет зашарить расходы на написание софтины.
Расклад примерно такой: очень нужны темп. антифриза, буст, темп. выпуска. Желательно темп. масла, смесь. Очень желательно логи в реальном времени (типа последний час всегда пишется).
ОП-КОМ умеет смотреть темп. антифриза, буст, возможно смесь (с последним непонятно до конца, но вроде должен) + еще кучу всякого барахла не очень нужного неспециалисту :icon_imslow: Умеет писать логи (по кнопке, т.е. типа включил лог - начал писаться, выключил лог - перестал).
ОП-КОМ точно не умеет смотреть температуру выхлопа, температуру масла. Для них нужны доп. датчики и девайс, подключающий их к компу. Те девайсы, на которую я постил ссылку имеют возможность подключения к компу + логи, но софт свой, к центрифуге плагина нет. Ес-но это лишь один из примеров, я видел и другие адаптеры, но софт в любом случае под центрифугу не заточен.
Для центрифуги 2 есть неплохой плагин logodashboard, который показывает данные на основном экране вместо логотипа. У него вроде какой-то стадартный для центрифуги формат получения этих данных (с ним работают разные доп. плагины, типа встроенного в центифугу обд-2 и vagcom-плагина). Соответсвенно задача представляется как написание плагина со своей страницей в центрифуге + возможностью бродкастить данные для logodashboard и т.д.
Мне бы хотелось плагин под центрифугу 2, т.к. под 3 еще не работают некоторые из моих девайсов (tpms, например). Предлагаю насчет совместного заказа софтины - в личку, т.к. имхо тут это далеко не всем интересно :icon_drug:
ЗЫ. я уже готов к экшну т.к. скоро планирую по двиглу всякое делать и температура выхлопа очень интересует. Хоть датчик ставь обычный :666: С Антоном поговорю насчет его программера...
Surt
Всем станет интересно, когда заработает)
В плане сразу все компы себе воткнут заместо датчиков обычных? :icon_imslow:
Vitamin
Вообщем поставил сей датчик... пока его не было, при таких же настройках катался без проблем.... наваливал до отсечки на всех передачах и все ОК... Сейчас когда нажимаешь на газ температура до 1100 доходит на раз и еще дальше хочет идти... вот я думаю, что скорей всего мой датчик жестко врет, так как мотор мой уже давно приехал бы.
Если у кого дефи, что бы просто подключить и проверить разницу.....
hwarang
я думаю что все нормально он показывает,ты придержи немножко такую температуру и будит попа,какой выпускной коллектор,штатный?
Vitamin
нет... тюненый...
hwarang
нет... тюненый...
Что то тут не то! для начала попробывать залить нормальный 98-й,если дальше теипература будит расти то дело в проге,она должна останавливатся на какой то метке,на пример на 950,если растет то бедная смесь,а это либо бензин ,либо прога.
Violent
нужно вкрутить лямбду в выхлоп и замерить смесь!
Zlodey
Что за датчик(фирма)? :shok:
П.С. если б это была бы правда 1100 градусов то всё давно бы приехало, по моему он врёт
@ndrei
+1.
У меня сейчас, пока все еще не донастроено, температура тоже подмималась прилично за 1000. Один раз было 1100.
Миша поставил насос Вальбро и температура сразу стабилизировалась, поднимается до 960-980 и держится там довольно долго. За 1000 ушло один раз, когда я за 260 разогнался и приотпустил газ.
Надо проверять топливную систему и прогу. У меня, после донастройки, надеюсь, температура не будет подниматься выше 920-950, по крайней мере мне этого очень хочется.
P.S. Бенз только Лукоил, датчик Дэфи, свечи новые.
hwarang
950-930 это хорошо конечно,а вообще то она не должна выше 900 подниматся,я заливал сток прогу,с полным выпуском,фронтальником на сток проге темп. выше 880 не понимается,даже при полной тапке в пол и скорость 260.
